简单把核心板和底板的原理图扫了一遍
芯灵思的PDF也比较有意思
白底,粉色的NET,粉色的,粉…色…的…
看久了,眼睛干涩
不过值得点赞的是,每个NET都有超链接
可以跳转到调用它的端子
哦,应该是使用它的端子
整理一下比较感兴趣的地方
电源部分
这部分比较简单,对开关电源和AXP221s很有信心啊
直接外部5v开关电源撸进来
J15开关控制通断
C28靠近核心板区域进行滤波
有个TVS,不过保险丝用的2A
功耗夸张点的外设就不够用了
用户按键
ADC采样按键,类似平台里面用得比较多的形式
太省资源了,太抠了,哈哈
S1-S3通过电阻上拉到AXP221s的输出电压ALDO3
板上还留出了一个接口
可以扩展一个按键或者进行ADC采样
R56有精度要求可以理解为对CN2的支持
这里觉得比较疑惑的是
R52为啥会有精度要求
这种ADC按键采样也这么苛刻?
这里特别留意了一下S4,也就是PCB上的POWER_ON按键
原理图上是连接到POWER_ON_OFF网络
这个网络是直接连接至核心板的AXP221s的12脚
专门查了一下它的得特西特
突然发现嵌入式系统硬件的电源管理水好深啊
写电源管理IC的驱动也是一件苦差事
USB哈不和OTG
引起注意的是OVCRU1这个管脚
从5v通过串联的电阻进行分压获取电压3v左右
专门看了一下原理图
从PMIC出来的DLDO还有好几路没用完
直接用上岂不快哉
这个HUB集线的是A31s的USB1
USB2则直接由板上J1口独占
USB0,直接用作OTG用来烧写调试CPU和Flash
电路简洁明了
呃,数据线上的匹配电阻没见呀
OTG应该也能直接供电,不过需要短接J8
好邪恶啊。。。。。。
以太网
A31s有GMAC外设
外头接一片PHY就能跑以太网
使用RTL8201+HR911105A的组合
没看到详细的数据手册,估摸着也是MII接口吧
音频和MIC
直接用CPU的外设
没有惊喜的立体声IC
调试串口
个人无爱的232
用TTL岂不是更加亲民
其它的外设电路也都是一样的风格,简洁明了
很遗憾开发板没有加上wifi/bt,也许和这块开发板的针对目标客户有关吧
不过,整块板子各个外设充分使用,没有相互干扰
不像其他开发平台,各种跳线,各种复用,来展示肌肉
结构简单,就可以避免出现繁杂的系统设备配置
困……
