[求助] AD中怎么把标准库里的元件添加到自己创建的库里?
huohuiqing   2016-8-8 16:41 楼主
AD中怎么把标准库里的元件添加到自己创建的库里?谢谢大神们……
回复评论 (12)
先建立自己的库文件,然后,复制粘贴呗,,,
可批量复制,也可需要哪个复制某某个元件库
点赞  2016-8-8 16:48
我在原理图里复制了一个元件,但是在新建库里不能粘贴是怎么回事啊?
点赞  2016-8-8 17:14
引用: huohuiqing 发表于 2016-8-8 17:14 我在原理图里复制了一个元件,但是在新建库里不能粘贴是怎么回事啊?
先在左侧,文件中projects创建库文件 2016-08-08_17-22-25.jpg 2016-08-08_17-24-59.jpg 在新建立的元件库或者是PCB库中,创建新的元件,, 此时,有个技巧,可以提前打开你的标准库,把需要的元件或者封装复制到新的元件或封装中,,,,, 这样一个一个元件都搞好后,,,在左侧添加你自己建立的这个库文件即可 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2016-8-8 17:26 编辑
点赞  2016-8-8 17:23
其实如果你想偷懒的话,将原理图库和pcb封装库的文件复制到你自己的库文件中都可以啊。就是简单的复制,粘贴就行了啊。
点赞  2016-8-8 21:08
引用: huaiqiao 发表于 2016-8-8 21:08
其实如果你想偷懒的话,将原理图库和pcb封装库的文件复制到你自己的库文件中都可以啊。就是简单的复制, ...
举个简单的例子,我想把标准库里的电容复制到我自己新建的库里要怎么做呀?
点赞  2016-8-9 08:31
此时, ...
标准库要从哪里打开呀,从library打开不能复制呢?
点赞  2016-8-9 08:33
标准库直接打开,会在AD左侧的工程界面下,因标准库元件比较多,找出自己需要的元件,复制,然后到自己建的库文件中,新建元件后,粘贴,如感觉不满意,此时可以修改,后保存,,,,
点赞  2016-8-9 08:48
给稍微截图说一下
然后看下面的截图吧
点赞  2016-8-9 09:17
2016-08-09_9-02-18.jpg 要把要复制的元件,选中,进入选中状态 2016-08-09_9-03-33.jpg 然后,进入你自己家里的库文件中,粘贴,就OK 2016-08-09_9-04-08.jpg 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2016-8-9 09:20 编辑
点赞  2016-8-9 09:18
引用: huohuiqing 发表于 2016-8-9 10:15
版主说的这个我也懂,但是这两个库怎么在SCH Lirary 里打开呢?
点赞  2016-8-9 10:17
引用: huohuiqing 发表于 2016-8-9 10:17 版主说的这个我也懂,但是这两个库怎么在SCH Lirary 里打开呢?
说了这么多,若连库文件都打不开,这个不属于使用技术技巧,说明对软件基础练习很缺乏,,,好好把软件基本操作熟悉一下 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2016-8-9 11:06 编辑
点赞  2016-8-9 11:05
偷懒的办法是把ad自带的库的文件路径找到,然后添加到自己的工程中,自己用。
其实,原理图库做起来很简单,基本表示一下就行了。但是pcb封装一定要严谨。建议有空还是自己做,在做的过程中,发现问题,并解决问题,这样熟悉起来可能更快一些。不是所有的元件,ad自带的元件库都有的哦。还是需要自己做的哦。
如下,就是ad自带元件库的路径。版本不同,可能略有差异吧。请参考。
点赞  2016-8-9 21:24
    写回复
