[讨论] 输出波形除杂
吴圣中   2016-8-10 22:00 楼主
这样的输出波形如何除去前面的杂波
回复评论 (6)
“这样的输出波形如何除去前面的杂波”
电路没有,电路中哪一点的波形不知道,谁也没办法。
点赞  2016-8-10 22:12
输出部分电路阻抗不匹配,有信号过冲造成的原因
点赞  2016-8-10 22:12
再说,产生这样的波形的原因没有弄清楚之前就认为应该去掉,思想方法就错了。
点赞  2016-8-10 22:15
我做的东西效率就是提不上去,然后输出电压的纹波都上2v了,我按照芯片的功耗来计算效率,结果效率也就在80多
点赞  2016-8-10 22:35
引用: 吴圣中 发表于 2016-8-10 22:35
我做的东西效率就是提不上去,然后输出电压的纹波都上2v了,我按照芯片的功耗来计算效率,结果效率也就在 ...
“我做的东西效率就是提不上去,然后输出电压的纹波都上2v了”
谁能知道你做的是什么东西?谁能知道你的输出电压应该有多大纹波?
点赞  2016-8-10 22:42
谁能知道你做的是什么东西?
好吧,这个讲不清楚我自己调试吧
点赞  2016-8-10 22:43
    写回复
