[讨论] OCL准互补输出电路应用分析疑惑
小盼abc   2016-8-11 20:12 楼主
上述电路T3和T4组成的两极放大的输出,即集电极B点的交流信号到T6和T8的基极 的交流通路是怎样的
回复评论 (17)
A、B两点交流等电位,
T5是一个“恒压源”接法。关于它,楼主可以按T5的放大倍数无穷大算一算AB两点的电压方程,就会知道,它相当于一个恒压源。
点赞  2016-8-11 20:30
楼主学习学习这种电路,会有益的,现在有些学习苦于买大功率运放而找不到,熟不知,使用这种办法就可以解决问题,
点赞  2016-8-11 20:36
引用: dontium 发表于 2016-8-11 20:30
A、B两点交流等电位,
T5是一个“恒压源”接法。关于它,楼主可以按T5的放大倍数无穷大算一算AB两点的电压 ...
初学者不太会算这个  版主指教呀 不太明白为什么AB等电位
点赞  2016-8-11 20:39
“集电极B点的交流信号到T6和T8的基极 的交流通路是怎样的”
交流通路当然就是R2R3T5,也就是红色框圈住的部分。这部分电路,A、B两端之间交流近似短路。原因2楼已经说得很清楚。
点赞  2016-8-11 20:43
交流通路当然就是R2R3T5,也就是红色框圈住的 ...
关键在于不知道为什么交流的时候AB就是近似短路啊, 求指点
点赞  2016-8-11 20:48
“交流近似短路”的意思,是A、B两端交流电阻很小。
先要清楚:一个量和这个量的增量是两回事。
所谓交流电阻,也称微变电阻、微分电阻等等。直流电阻是电压与电流之比。交流电阻是指电压的变化量与电流的变化量之比,数学上也常说电压的增量与电流的增量之比。
键盘打字很难打出数学符号,所以只做定性分析。
首帖图中,假定A、B两点之间电压有个增量(两点之间电压增加)。由于R2R3分压,T5发射结电压也增加。发射结两端电压增加,会使T5基极电流增加。而T5基极电流增加将使T5集电极电流增加,而且T5集电极电流的增加比基极电流的增加大得多(两个电流之比就是三极管的电流放大倍数)。
于是我们看到:A、B两点之间电压增加,使得流过A到B的电流增加很多(由于三极管的电流放大)。电压的增量产生很大的电流增量,其比值必定很小。换言之,A、B两点之间交流电阻很小。
点赞  2016-8-11 21:26
所谓交 ...
哦哦 原来是这样  哪还有一个问题想请教一下 就是上面的图改为下面的可以吗
点赞  2016-8-11 21:38
“上面的图改为下面的可以吗”
理论上是可以的。但实际上实现起来比较困难,尤其是难以调整。
点赞  2016-8-11 21:54
引用: maychang 发表于 2016-8-11 21:54
“上面的图改为下面的可以吗”
难以调整?  前辈何出此言
点赞  2016-8-11 21:58
8楼的修改是不行。
原因是,因为T5在原来的电路中起的作用是恒压源。而楼主这样接,T5的作用是放大。那么它的直流状态怎样保证呢?
再者,T5输出给下级时,(假设电路静态调试好了)一个负载接的是C极,一个负载接的是E极,极不匹配。
点赞  2016-8-11 22:06
楼主也可以实验一下作为音频功放时,看看8楼修改后的音质与原来的差别
点赞  2016-8-11 22:09
引用: 小盼abc 发表于 2016-8-11 21:58
难以调整?  前辈何出此言
图中恒流源只是示意,实际要由三极管等构成,是需要调整到设计值的。
首帖图中恒流源I1和I2就需要调整,以使得I1的一半乘以R1(得到一个电压)恰与T3T4配合,T3T4集电极电流恰与I2配合。
8楼图增加了一个恒流源,当然调整更困难。
点赞  2016-8-11 22:16
交流短路,就是你往哪挪,我也往哪挪,你走多远,我也走多远,那么,变量(讯号)在AB间就好像直通那样。
理论还需理论解!
点赞  2016-8-23 19:03
不行,
这样接,T5 就变成另一种用法了,而且,那个新增的恒流元会令 Uo 只可下拉,不能上抬。
理论还需理论解!
点赞  2016-8-23 19:29
引用: hk6108 发表于 2016-8-23 19:29
不行,
不敢苟同。
原8楼图,两个恒流源电流之差即为T3T4静态电流。今令T3T4集电极电流减小,那么上面电流源电流大于下面电流源电流加T3T4电流,功率管中点电位将上升。
点赞  2016-8-23 23:30
这样看清楚些了,
整个电路可视之为 两个恒流元中间插入两个二极管的串联电路,这样的电路要怎样驱动才可满幅度输出?
这电路的驱动者,是 T3+T4,若它们改接于 T5 基极(原有的位置代之以恒流元)这样,当它们下拉到底时,T5 是会截止的,恒不了压。
理论还需理论解!
点赞  2016-9-5 21:16
引用: hk6108 发表于 2016-9-5 21:16
这样看清楚些了,
整个电路可视之为 两个恒流元中间插入两个二极管的串联电路,这样的电路要怎样驱动才 ...
首帖图中,T3T4也不能“下拉到底”啊。
首帖图中,T3T4在“下拉到底”之前,T9已经截止了。
点赞  2016-9-6 14:44
    写回复
