昨天晚上发布了模电学习第一篇。。。在没有任何复习的情况下先自己分析了一下电路。。。
不学个痛快如何对得起ufun这么酷的板子!!!——模电第一篇
但由于基础薄弱,分析的我自己都不满意,担心今天会被广大的高水平坛友评的体无完肤。。。
结果是我想太多,木有人分享。。。
不过趁此机会好好看了看模电书,所以再返回头来把此电路再分析一遍,当然电源模块和退耦电容的就不重复分析了,主要还是分析上面的大BOSS电路,顺便记录一下心得,方便以后回头看。
首先分析ACIN,如图一所示:
C32 R36组成高通滤波器,R32,C34组成低通滤波器,将高通滤波器与低通滤波器串联,就得到了带通滤波器。
但无源的滤波器是很难计算传递函数的,所以一开始我以为运放U10和前面的带通滤波器共同组成有源带通滤波器,但是经过看书我发现U10电路是一个全通滤波电路,因为U10的正负输入连接在了一起。
所以U10左边的电路应该是一个无源带通滤波器加一个全通滤波电路,另外在两个电路之间有并联的2.2uf 这个用法我暂时还未想明白。。。等各位前辈指出来吧。
而全通滤波器的作用除了昨天讲的隔离外,还有缓冲的作用和调节相位的作用。
另外两个电路合并应该会起到和有源带通滤波电路一样的作用,但是传递函数就不会算了。。。
U11的作用就是上个帖子说的反向放大器,暂时还未发现别的作用,不做新的分析。
然后分析DCIN,如图二所示:左边的C36,C37,C38和R42,R43,R46共同组成了双T陷波滤波电路,就是带阻滤波电路,
截至频率是f=1/(2*3.14*0.1uf*32K)约等于50HZ。
而右边的运放原以为是一个普通运放,但是通过看书发现这是一个反相输入一阶低通滤波电路,
传递函数是:Au(s)=-(R39/R44)*(1/(1+sR39*C35))
他的幅频特性曲线如图三所示
以上就是我今天看完模电书之后新的理解,肯定有很多不足的地方等大家指正~请多包涵
