各位大神,在下刚开始学51,写了一段简单的数字秒钟60~0的循环显示,用定时器写的,但是烧进单片机里,未能实现该功能,以下是我写的程序,劳烦指错:
#include
#define uchar unsigned char
sbit WEI=P2^7;
sbit DUAN=P2^6;
uchar i,t,num;
uchar shi,ge;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delayms(int z)
long x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void main()
num=60;
shi=num/10;
ge=num%10;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
WEI=1;
P0=0xfc;
WEI=0;
DUAN=1;
P0=0xee;
DUAN=0;
while(1)
if(t==5)
t=0;
if(num==0)
num=60;
P0=0xff;
WEI=1;
P0=0xfe;
WEI=0;
DUAN=1;
P0=table[shi];
DUAN=0;
delayms(5);
P0=0xff;
WEI=1;
P0=0xfd;
WEI=0;
DUAN=1;
P0=table[ge];
DUAN=0;
delayms(5);
void timer0(void) interrupt 1
t++;
num--;
“未能实现该功能”
具体现象呢?现象都不描述清楚大家也不好回答你!
另外代码一行注释都没有,看着太累!你这个程序还比较简单,如果长一点大家就更懒得去看了
我猜是显示“ 06 ” (或者“60”)不跳变,因为
shi=num/10;
ge=num%10;
这段代码只执行了一次,后面num有更新但是 没有对 ‘ge’ 和 ‘shi’进行刷新,所以显示的数字一直是固定的两位数字
另外你的num 更新的周期是50ms(如果是12M晶振),所以60~0 刷的比较快
不好意思,以为程序简单,大神看起来不需要备注。是的,一直显示的是60,那是需要把shi=num/10和ge=num%10放进while循环里面?
放进里面有60自减循环了,但十位数和个位数轮流在闪动,这是为什么呢?
如下图所示,在别人的回帖下面点击 “回复”,别人才能收到系统提醒,才能尽快给你回复!
while里面有一句
if(t==5)
这句话导致了每 50ms*5 即每 250ms 才会有一次满足条件 t==5
而每次 t==5 ,十位只显示了 5ms,个位显示了5ms之后就进入了等待时间,所以个位明显比十位亮!
你的硬件决定了多位显示时,要想获得好的显示效果必须不停的刷新,最好20Hz以上
所以不要让单片机闲着,有空闲就刷新
while(1)
更新 ge shi
显示ge ,延时5ms
显示shi,延时5ms
如果上述循环是连续的,那么即实现了接近 100Hz(周期10ms)的刷新频率
其实,因为程序比较简单,所以在中断里面更新 “ge 和 shi ” 的话,代码的执行效率更高
