[求助] 上拉电阻与下拉电阻
zhonghuadianzie   2016-8-31 08:22 楼主
芯片不用引脚有时不能悬空,需要加上拉电阻或是下拉电阻使之处于高电平或低电平,为什么不直接连到电源或地而非要加一个电阻呢?
回复评论 (6)
一般是按芯片datasheet决定的,不能悬空的脚会有说明的
如果说,设为悬空,且输出低电平,这样布板简单,而且功耗低。但要根据手册,接电源或低,一般是对EMC有好处的,还是听手册的吧
点赞  2016-8-31 08:30
现在的工艺,多数数字电路芯片输入引脚用不着时,是可以直接联接到电源或者接地得到高电平或者低电平的。
点赞  2016-8-31 12:04
那之前为什么不能直接接到电源上或地上呢?能指教一下吗?
点赞  2016-8-31 13:24
如果一不小心代码出错了容易烧毁芯片。
点赞  2016-8-31 13:28
引用: haixinghp 发表于 2016-8-31 13:28
如果一不小心代码出错了容易烧毁芯片。
详细解释一下好吗?
点赞  2016-8-31 14:05
比较早期的工艺是TTL电路(三极管-三极管逻辑),这种电路输入端是三极管的发射极,输出低电平0.9V以下,高电平2.4V以上,输入端悬空为高电平。前级输出与后级输入直接联接,前级输出低电平并不为零,所以把后级输入端接地的话,后级输入端要流出较大的电流(零点几毫安)。输入端直接接地,虽不会损坏,但比较费电,所以通常是经数百欧电阻接地。
现在多数是CMOS工艺,输入端是MOS管门极,电流基本上为零,允许直接接地或者接电源。
详见《电子技术基础.数字部分.(康华光.第5版)》
点赞  2016-8-31 14:11
    写回复
