[原创] STM32测姿态——基本知识,旋转矩阵、欧拉角、四元数
wbhb2011   2016-9-6 21:12 楼主
             这部分这几天在看,主要参考买的机器人书和 秦永元——惯性导航,这本老书,堪称经典。机器人书在介绍到四元数的时候非常简单的带过了,惯性导航这本书后面有详细的介绍。实际上,我也没看懂太多,想着先记住结论,后面实验验证吧。毕竟线性代数忘光了(看来有必要在书堆里面翻出大学的线性代数)。贴图片太麻烦了,写到后面就省略了一些内容(数学公式太多...).
         向量:向量表示点相对于某个坐标系的位移。
         位姿:坐标系的位置和方向总称为位姿。
         下面介绍旋转矩阵:
         看右面的图,最终目的是用旋转矩阵和B坐标系({B})的点积来表示V坐标系({V})。这个过程包含5个步骤:
1、  点P用{V}中定义的单位向量表示:
file:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.pngfile:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
2、  点P用{B}中定义的单位向量表示:
file:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.pngfile:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
3、  {V}的单位向量表示{B}的单位向量:
file:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.pngfile:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.pngfile:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png
4、  {V}的单位向量转换表示{B}中的P点
file:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png
5、  得到{V}与{B}坐标系变换的旋转矩阵VRB
      5.png              file:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.png
         也就是:
                   6.png   file:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.png
         然后我们拓展到三维下的旋转矩阵,像Figure 2。初始坐标系A,和变换后的坐标系B
file:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.png
旋转矩阵表示是:
file:///C:/Users/hm7212/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.png
另外我们可以用分别绕x,y,z轴旋转的矩阵表示法:
用这种表示法是采用了欧拉旋转定理,绕三轴依次旋转。旋转次序也有说法:欧拉式,卡尔丹式。欧拉式是XYX XZX YXY YZY ZXZ ZYZ 这样,绕一个轴重复旋转但是不连续。卡尔丹式是绕三个不同的轴旋转,XYZ..这样。
         后面,咱们开始介绍四元数...
     图片的编辑实在太麻烦了,引用个博客给大家直接看吧:
     点这里
         结论我给大家总结一下:因为旋转矩阵的计算量大,还存在万向节锁的问题,因此只能用在旋转在-90°~+90°范围内的运动。而四元数不存在这个问题。所以咱们采用四元数。
        四元数这个东西用数学的话说是超复数,是四维空间。怎么表示旋转,先构造一个四元数
然后记住结论 点p旋转到p' 过程可用:
来表示。q-1是矩阵q的逆,不记得的话翻看线性代数吧,或者就当没看见这句话。。。
掌握了这些知识,虽说是冰山一角,不过至少已经啃完一角了。
还没完...
惯性导航这本书,介绍了一些别的概念——方向余弦法,旋转矢量法。这两种方法就不具体介绍了。有空(等我彻底理解了)在补上。这本书比较了几种方法:欧拉角算法、方向余弦法、四元数法、旋转矢量法。前两种容易理解,但数学运算量大,不适合工程应用。后两种实际都是四元数法,计算量小,效率高。其中旋转矢量法比四元数法更适合高动态的运载体,适合频繁抖动的姿态解算。
了解姿态的更新算法是非常重要,逻辑是这样的:通过加速度计+陀螺仪数据滤波完了融合——进行姿态阵解算得出航向等机体的姿态信息(当前)——根据现在的姿态与即将要变化的导航坐标系做姿态阵变换解算(也就是怎么旋转)得出要控制的位置和速度——施加给机体——回到第一步。
下一章节,咱们介绍读出数据,开始实际操作的第一步。
回复评论 (8)
好贴 继续
点赞  2016-9-6 21:24
机器人书是指哪本?
君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
点赞  2016-9-7 08:35
4楼 nmg
我想我能给你找个小伙伴@jplzl10000
点赞  2016-9-7 08:58
干货啊
点赞  2016-9-7 09:02
虽然看不懂,不过蛮高级的样子!顶一个!
点赞  2016-9-7 10:19
标记一下,学习
点赞  2016-9-7 10:56
引用: 我的学号 发表于 2016-9-7 08:35
机器人书是指哪本?
《机器人学、机器视觉与控制——MATLAB算法基础》
点赞  2016-9-7 20:43
谢谢!做这个算是“重操旧业”
点赞  2016-9-7 20:44
    写回复
