[分享] 一周精彩回顾!!!
okhxyyo   2016-9-19 09:43 楼主
时间太匆匆~又到了咱们一周精彩回顾的时间,废话不多说。咱们还是快来看看又有哪些精彩好贴出炉了吧!!
精彩好贴
在CC3200-LAUNCHXL上运行MicroPython
引用: 经过几天的实验,终于在CC3200-LAUNCHXL开发板上成功运行了MicroPython,下面将具体方法分享给大家。
首先,需要做一些准备工作。需要下载几个软件:
    CCS Uniflash:闪存编程工具
    CC3200SDK-SERVICEPACK:系统服务包
    MicroPython源码 或 github上同步
    GNU ARM Embedded Toolchain
老白学linux--BUG_ON和WARN_ON解析
引用: inux中的BUG_ON和WARN_ON主要用于调试作用。
  如果觉得该condition下是一个BUG,可以添加此调试信息,查看对应堆栈内容。    二. WARN_ON 而WARN_ON则是调用dump_stack,打印堆栈信息,不会OOPS
谁能推荐几本电池管理方面的中文教材
引用: 建议先看一下国标
比如:GB8897.4-2008/IEC60086.4:2007原电池 第4部分:锂电池的安全要求
书籍的话,可以看看
网上有卖的
国外电池标准解析ISO、IEC、EN(借鉴国外蓄电池、原电池、锂电池、车用电池的标准化成果和经验)
升压芯片TLV61220升压问题,终于解决
引用: 实验。
通过缩短两个电容和芯片的地之间的连线长度,可以看到信号的变化。
情况一。两个电容不作任何飞线。三个图信号依次为SW,FB,VOUT。sw信号,振荡的时间段一般不超过25us,之后是大概100us无振荡。fb大概0.2V。电压一升高,很快就变低。VOUT基本都在3V以下。
情况二。两个电容的地飞线到芯片的地。三个图信号依次为SW,FB,VOUT。可以看到,sw信号,有些时间段,几十us内,震荡次数变多。FB幅度有所增加,波动变小,VOUT最高值增加。
情况三。两个电容的地尽量短的连到芯片的地。SW的频率概1.36M。明显增加。持续振荡。fb0.4V。比较平稳。VOUT达到4.9V。波动概0.2V。 基本达到正常状态。
AD15弹出的对话框太大,大到没法点确认了,怎么解决?
引用: 有这种情况,如果设置较高的分辨率依然不行的话,可以考虑使用Tab键一个个去“移动”光标后,直到OK或者取消按钮。或者你可以考虑换个低版本的软件,如ad14
Zerynth的一点体会
引用: 这几天尝试了一下Zerynth,在不同开发板和操作系统上进行了试用,也在官方网站和社区了解一番。下面是一点体会,不一定准确,欢迎大家一起来讨论,特别是希望 @allankliu 多给出一点意见。
    Zerynth使用方法和风格上类似Arduino,包括函数、接口等,只是开发语言从C++变为了python
    虽然使用python语言进行开发,但是Zerynth会将python程序变为二进制代码(感觉是调用编译器进行编译),然后下载运行。下载前需要复位芯片(一部分开发板需要手工复位),然后才能下载运行。
    Zerynth的模式是先在芯片中下载一个虚拟机(VM,我感觉更像是Bootloader),然后执行用户程序
    Zerynth只能使用它自己的IDE进行开发,不能使用其它编辑器,也只支持64位的操作系统
    虽然Zerynth软件并不大,但添加新的开发板会自动从网上下载对应的开发环境,因此需要在系统盘留出足够大的空间
    Zerynth不是开源的,不能直接将它集成到自己的系统中
    Zerynth没有提供源码
    Zerynth支持好几种流行的开发板,但是没有自己的开发板(只有一个shield)
    在Linux下的使用体验比Windows下好
用电量比测试大一倍是怎么回事情?
引用: 问题:我经营的一家餐厅,根据用电器的总功率和平时的经验,发现用电量比正常多一倍。
请问:应该从什么地方找问题,以及大概的解决办法!
网友回答:“ 用电量比正常多一倍 ”, 只能考虑电度表问题了。不能怀疑有漏电情况,也不能考虑有偷电现象。
如果不是 “ 一倍” 关系,可以考虑线路有漏电等问题。
精彩活动推荐:
1.png   泰克MDO系列:1招搞定6大仪器,轻松穿越模拟、数字、频域测量
2.png    “TI 中国大学计划” 知多少——答题赢好礼!
3.png    TI 中国大学计划20周年狂欢盛宴
4.png    开学总动员,书籍开发板低价购!
5.png     了解TI光影艺术,观看DLP系列视频,抢楼赢礼!
精彩资源推荐
充电桩知识专题
C2000 电机控制入门STM32固件库中文使用手册
【达芬奇】《TMS320DM642 DSP应用系统设计与开发》
蓝牙4.0BLE开发完全手册 物联网开发技术实战 280页 31.5M
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
回复评论 (3)
这个带简介的推荐不错,幸苦了~
HELLO_WATER
点赞  2016-9-19 09:59
引用: shinykongcn 发表于 2016-9-19 09:59
这个带简介的推荐不错,幸苦了~
那是当然。弄了好一会呢~~我的良苦用心啊
点赞  2016-9-19 10:46
4楼 nmg
社区小newsletter
点赞  2016-9-19 15:40
    写回复
