[讨论] 负反馈 小议
hk6108   2016-10-3 19:52 楼主
①单个 1Ω
②50个 50Ω 並联
③单个 50Ω/(1+β),β=49,Ube≈0V
三种方案,虽等值,但不等效!
理论还需理论解!
回复评论 (11)
电压並联负反馈,电压串联负反馈,两个 骨干拓扑 有何分别?
它们其实都不过 相当于电阻串联,把 个体差异大,自身稳定性欠佳 的有源器件转化为 低精度电阻 再跟普通电阻串联而矣!
理论还需理论解!
点赞  2016-10-3 20:16
请继续
点赞  2016-10-3 22:07
基本电学定律,重来都是坚定不移的,基于这些定律,电路的整体状况及电路各处的电量分配,都是 不需时间,一步到位 的!
固件参数同样是不可操控和修改的,负反馈电路的平衡,其实还是那几条 基本电学定律,不过是在某个环节(或某几个彼此相关的环节)上多了个 Ao 而矣,
如果电路是理想的,则动态时各环节的参数不会偏离原值,动态指标偏离既定值,乃因一些看不见的东西作祟,元件的寄生参数与非线性 及电路分布参数,就是这些看不见的东西,就是这些东西,令 负反馈 真的变成了一个「过程」,令负反馈系统发飚的,就是这个「过程」。
理论还需理论解!
点赞  2016-10-3 22:15
太高深了,楼主继续
点赞  2016-10-4 11:35
负反馈 能「增加」的「带宽」,还是在固件参数的范围内,
任何元件或电路,都是有 幅频特性 的,滚降线是斜的,截取位置愈低,平台就愈宽,负反馈,其实就是 滚降点的截取 而矣。
理论还需理论解!
点赞  2016-10-5 10:50
这一切其实都不高深,完全是一些老掉牙的基础知识,不过用自己的思路和词彙演绎出来而矣,
效果与本质 的分别,施教者应该阐释,学习的也必须清楚认识,但我觉得,为师者或著书人 往往根本没有或未明確直白地指出,或者,他们是有意考考读者或学生的领悟力吧。
理论还需理论解!
点赞  2016-10-5 13:39
负反馈放大电路的实际输入量
使讯号输入量跟放大电路的 幅频特性 相反,就可以「拓阔」放大电路的带宽,
加个 带通滤波 网络,那不就令输入更弱吗,而且设计实在太麻烦了吧,手调,除非你要放大的是单一频率,否则,别傻了,这差事用负反馈 就可自动做到!
理论还需理论解!
点赞  2016-10-10 18:58
引用: hk6108 发表于 2016-10-10 18:58
......加个 带通滤波 网络,那不就令输入更弱吗,而且设计实在太麻烦了吧,手调,除非你要放大的是单一频率,否则,别傻了,这差事用负反馈 就可自动做到!
我得要正,帶通网络会瓜分讯号,令管子的净输入减小,
负反馈其实一样会减小管子的净输入,你要把讯号增加 1+AoF 倍,才能取得跟未加负反馈时相同的输出幅度。
理论还需理论解!
点赞  2016-10-12 12:26
共射+Re ≈ 共集+Rc
共集,共射,起负反馈作用的都是 Re,
共射电路,如果是交流负反馈,则反馈部份跟共集电路等效,
这样的负反馈,监控的不是负载状态,而是有源器件的表现。
理论还需理论解!
点赞  2016-10-12 13:20
欲控制负载,三极管必须两级或以上,单级三极管电路是无法对负载做负反馈的,
共集极电路的Re 既是反馈电阻也是负载,但真正受控的 其实仍是三极管自己。
理论还需理论解!
点赞  2016-10-13 19:00
你反馈了多少,输入的讯号就要增加多少,这样的关系相当于 共模。
理论还需理论解!
点赞  2016-10-14 20:30
    写回复
