[求助] 图中485隔离的方式对不对?
飞鸿浩劫   2016-10-9 12:59 楼主
回复评论 (17)
2推荐 qwqwqw2088
一般地,485这种总线,有浪涌冲击、电源线与485线短路、雷击等潜在危害,隔离方式不同,或者通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离,或通过隔离器件将信号隔离等等
点赞  2016-10-9 17:23
“图中485隔离的方式对不对?”
从电源角度说,是对的。
但图中看不出其它细节,不能保证其它地方也是对的。
点赞  2016-10-9 13:16
图有点好看
极致物业管理软件,将软件做到极致 www.jeez.com.cn 联系电话:4008880135
点赞  2016-10-9 13:22
模块化示意图,不知道怎么回答
点赞  2016-10-9 17:14
从你的示意图上看,是可以的,但是在PCB布局、布线时要注意间距问题
点赞  2016-10-9 22:11
引用: maychang 发表于 2016-10-9 13:16
“图中485隔离的方式对不对?”
从电源角度说,是对的。
但图中看不出其它细节,不能保证其它地方也是对 ...
点赞  2016-10-10 09:53
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-10-9 17:23
一般地,485这种总线,有浪涌冲击、电源线与485线短路、雷击等潜在危害,隔离方式不同,或者通过DC-DC将系 ...
谢谢
点赞  2016-10-10 09:54
谢谢
点赞  2016-10-10 09:54
“图中485隔离的方式对不对?”
从电源角度说,是对的。
这个接收端对吗?
点赞  2016-10-12 16:49
图里面那个485接收的对吗?
点赞  2016-10-12 16:51
引用: 飞鸿浩劫 发表于 2016-10-12 16:51
图里面那个485接收的对吗?
可以
点赞  2016-10-12 17:09
引用: 飞鸿浩劫 发表于 2016-10-12 16:49
这个接收端对吗?
可以这样使用。
该引脚(1脚)为低电平时,RXD485也为低,逻辑关系正确。该引脚有足够的驱动能力。
所以可用。
点赞  2016-10-12 17:37
引用: maychang 发表于 2016-10-12 17:37
可以这样使用。
所以 ...
嗯,看到有的人在接收端用三极管驱动,看了担心多余了
点赞  2016-10-12 18:10
明天开始布线
点赞  2016-10-12 18:11
10楼电路图恐怕有个隐患需要考虑进去的,光耦输入端最好并个数kΩ的电阻,以防高阻态时受干扰,提高可靠性。
点赞  2016-10-13 09:16
10楼图右边的电阻值估计没好好考虑过,虽说一般这么做也能过得去。
①.485端开路时
 应使 R3~R10~R16 的分压 ≧ 200mV,确保接收电路为“空闲状态”。
②.485端短路时
 应使 R3~(R10//(R6+R13))~R16 的分压 ≧ 200mV,确保接收电路为“空闲状态”。
②的要求>①,也可以不管②,但好歹①最好考虑一下。
点赞  2016-10-13 09:45
①.485端开路时
 应使 R3~R10~R ...
嗯,阻值瞎写的,谢谢提醒
点赞  2016-10-13 15:33
    写回复
