[求助] LPC1788 的LCD 为寄存器什么不能读写
wanta.nie   2016-10-26 20:46 楼主
请教高手,帮忙看看问题:自己做的LPC1788FBD208 板子,使用NXP 的 LCD_Demo 程序调试时,发现奇怪现象,LCD的寄存器竟然不能读写?写入寄存器没效果,读出寄存器就会跳转到HardFault。 Fault report 显示是BusFault , 地址非法。附件中是原理图文件和屏幕抓调试抓屏,不知道是否电路有问题,看现象似乎MCU 中LCD 模块没有使能,为了说明问题,我把问题缩小到三行代码就可以演示出来:
int main()
LPC_SC->PCONP |= CLKPWR_PCONP_PCLCD; // 打开LCD 使能
LPC_LCD->CTRL != 1;                   // 这一行执行没有效果
LPC_LCD->CTRL &= ~(1 << 11);      //这一行 会跳转到 HardFault
LPC1788 为了使用LCD 是不是需要注意什么特殊引脚?或者硬件有什么特殊的要求?
  • 错误抓屏
    Panel.pdf (2016-10-26 20:44 上传)
    382.11 KB, 下载次数: 12
    原理图
回复评论 (7)
这个与硬件没关系的,LCD驱动都是输出,应该是初始化问题,你查看已一下初始化的东西
点赞  2016-10-26 23:32
我用的程序是 NXP 的 LPC_Demo ,就是改了下晶振频率,PLL0 的倍频数, 就是读不了LCDC的寄存器,PCONP 已经使能了,非常奇怪,难道是假芯片?
点赞  2016-10-27 10:07
那你可先跑个LED闪灯看看啊,
点赞  2016-10-27 10:36
引用: ou513 发表于 2016-10-27 10:36
那你可先跑个LED闪灯看看啊,
板子上没有led, 用了一个引脚输出脉冲波形是正常的
点赞  2016-10-27 11:28
那你的LPC_Demo有没有用到SDRAM?
点赞  2016-10-27 15:19
请问 问题怎么解决的?,我的邮箱daland17@163.com
点赞  2017-2-7 17:23
问题解决了吗?我也遇到同样的问题
国民技术MCU代理-18319049213
点赞  2017-8-30 17:37
    写回复
