[求助] 为什么keil5汇编时总是出现 can't open file
在路上1122   2016-10-28 21:57 楼主
为什么keil5汇编时总是出现 can't  open file?
回复评论 (17)
是不是路径太深了,把工程放到个更高的目录,目录层级不要太深,工程放到根目录试试
training
点赞  2016-10-28 22:47
包含的文件对不对,还有用的时keil c51吗?
点赞  2016-10-29 00:33
大神你的意思是直接放在某个盘下,不在这个盘再建文件了?
点赞  2016-10-29 07:21
大神,该怎么弄呀
点赞  2016-10-29 07:21
不知道你是什么问题,不过说几点,用的是keil c51吗,打开工程设置看一下,而且你建工程了吗?
,你这是主程序吗,main函数的返回类型是void吗,最好不这么用吧?三是我许久没用过51了,keil c51可以直接printf吗?
点赞  2016-10-29 07:46
可能是软件问题,我以前也遇到过,换更新版本试下,我用的5.20
点赞  2016-10-29 09:04
,你这是主 ...
试了,它总是找不到文件
点赞  2016-10-29 12:49
大神 怎么看版本,我的全英文
点赞  2016-10-29 12:50
点赞  2016-10-29 13:51
大神,下一步呢
点赞  2016-10-29 18:19
引用: 在路上1122 发表于 2016-10-29 18:19
大神,下一步呢
你看下版本,然后可以更新一下新版本啊,以前的版本可能有bug
点赞  2016-10-30 00:45
我从keil5到keil4都安装了一下,都是同样的问题
点赞  2016-10-30 07:06
添加路径了吗,还有就是相应的文件有语法错误也可能随便报个什么错。比如你的图片里,printf函数后面就没有分号
点赞  2016-10-30 10:17
路径的问题
点赞  2016-10-30 13:18
能不能告诉我怎么改吗
点赞  2016-10-30 13:22
选中你的工程,右键,然后manage progect。。。add files,,,然后把你的112.c添加进去。ok,编译,要是用上了其他的.h文件,则右键option for target xxx,然后选到c/c++,include path,把你的.h文件目录加进去
点赞  2016-10-31 09:14
引用: 长得帅怪我落 发表于 2016-10-31 09:14
选中你的工程,右键,然后manage progect。。。add files,,,然后把你的112.c添加进去。ok,编译,要是用 ...
谢谢
点赞  2016-11-1 11:39
    写回复
