[讨论] ADC框图的VREF+ VREF- VDDA VSSA有什么用??
electrics   2016-11-1 11:29 楼主
回复评论 (13)
参考电压正负和adc电源,引入参考端某些时候可以简化电路
点赞  2016-11-1 11:41
能举个例子吗?谢谢了!!!!
点赞  2016-11-1 12:49
有时候电压比较的时候引入参考电压
点赞  2016-11-1 17:04
引用: suoma 发表于 2016-11-1 17:04
有时候电压比较的时候引入参考电压
这有两个参考电压,芯片是怎么用的???
点赞  2016-11-2 13:24
引用: electrics 发表于 2016-11-2 13:24
这有两个参考电压,芯片是怎么用的???
有VREF+、VREF-,双参考源,有时候用一个也行
点赞  2016-11-2 18:17
比如用VREF+的话,STM32 ADC内部是几个电阻串联一端与VREF+相连,一端接GND,是这样做参考电压的吗?
点赞  2016-11-2 19:48
自己找个芯片数据手册看一下,关于Vref的使用说明
点赞  2016-11-2 21:46
任何一个都可以吗???
点赞  2016-11-3 09:10
引用: electrics 发表于 2016-11-3 09:10
任何一个都可以吗???
可以看下瑞萨的带Vref的芯片说明,芯片你自己找
点赞  2016-11-3 19:26
好的,谢谢
点赞  2016-11-4 17:23
有些datasheet是AVss和AVDD,如果不使用该器件的AD功能,可以将AVDD接至VDD
点赞  2016-11-7 17:35
基准电压源
比如 AD584, TL431
点赞  2020-4-8 10:16
    写回复
