[讨论] 关于RC正弦波振荡器
徐建庆   2016-11-1 15:19 楼主
这是一个产生正弦波的电路,他的频率可以通过选频网络当中的RC来调节(f=1/2πRc),那我可以调节这个正弦波的幅度吗?另外,我想给我的设计增加点,因为我直接做一个振荡器太简单了。那么我的问题,有了正弦波可以做哪些更有意义的实验(我第一个想到的是可调直流稳压电源,但是幅度又太小,波动又有点大),或者在原有的电路可以拓展一些更强大的功能吗?
回复评论 (6)
2推荐 maychang
这是文氏电桥振荡电路。
从示波器图中看,该电路产生的波形相当差,上尖下圆,距离完美正弦波形较远。
想调节输出幅度比较困难。振荡电路通常是在输出端接一缓冲器(输入阻抗高而输出阻抗低),在缓冲器输出处分压来获得较小的幅度(此分压也称衰减器)。
点赞  2016-11-1 19:18
“有了正弦波可以做哪些更有意义的实验(我第一个想到的是可调直流稳压电源,但是幅度又太小,波动又有点大)”
做“可调直流稳压电源”,这个直流稳压电源输出的电能价格太贵了。
点赞  2016-11-1 19:21
“在原有的电路可以拓展一些更强大的功能吗?”
首先可以把已经取得的波形改善,让谐波少一些。
其次可以设法让振荡频率连续可调,或者风段可调,例如可以产生1Hz~1MHz的正弦波形。
再次可以使输出功率大些,例如最小为零最大25W功率连续可调的正弦输出(最大功率输出时谐波小于0.1%),用来测试扬声器。
等等。
点赞  2016-11-1 19:28
引用: maychang 发表于 2016-11-1 19:18
这是文氏电桥振荡电路。
想 ...
好的,我再去接个缓冲器看看波形。稳幅电路我是利用二极管电压越大,电阻就会变小,从而整个并联等效电阻变小,从而控制放大器的放大倍数,我是不是这一块需要改进,我没用热敏电阻(因为仿真软件上貌似不太好找),导致了我的波形不完美。
点赞  2016-11-1 19:36
引用: 徐建庆 发表于 2016-11-1 19:36
好的,我再去接个缓冲器看看波形。稳幅电路我是利用二极管电压越大,电阻就会变小,从而整个并联等效电阻 ...
示波器,尤其是仿真中的示波器,输入阻抗足够大,不会影响正弦波形的完美。
要想改进波形,应该让两支二极管作用尽可能小。为此,应该与两支二极管和R2三元件并联电路再串联一支电阻,使得二极管不起作用(等于开路)时,电压增益仅稍稍大于3一点点。该电阻与R2比较,尽量让R2占比较小的份量。
这种情况下,仿真开始后,需要经过相当长时间(人眼观察仿真示波器屏幕达到十几秒乃至几十秒)才能够看到波形,而且波形幅度是慢慢增加的。这样才会产生良好的正弦波形。
点赞  2016-11-1 21:06
现在学生学习做实验真方便,用软件仿真一下就能知道个大概,以前学习这种文氏电桥RC正弦波振荡器要焊接半天,用示波器才能看到波形
点赞  2016-11-1 21:48
    写回复
