树莓派安装完成,正常开机只是万里长征的第一步,下面为了提高用户的使用体验,还需要配置系统和安装工具软件,正所谓工欲善其事必先利其器。
1.修改密码
Raspbian操作系统初始时自动登录了一个名为pi的用户,默认密码是raspberry。按快捷键CTRL+Alt+T启动Linux终端,接下来弹出一个黑色的窗口,我们能够看到提示pi@raspberry,使用passwd命令修改密码为我们熟悉的密码。首先需要输入current UNIX password,默认密码raspberry,然后再输入新的密码。
2.获取系统信息
Raspbian操作系统原生安装了很多系统编程开发工具,通过gcc –v命令获知 gcc版本信息,uname –a命令获取系统内核信息。
系统自带了很多编程开发环境,例如Java,python2&3,Scratch等等。
3.安装Vim
我比较习惯使用vim,sudo apt-get install vim 安装vim。
4.Window putty ssh登录
在树莓派终端中输入 ifconfig命令,查看eth0的IP信息。在Windows系统下载putty软件,设置IP信息,通过SSH登录树莓派。
看到login as:输入用户名,然后在password:后,输入密码。验证成功通过putty登录成功。
6.修改软件源
在安装软件的过程中经常失败,使用—fix-missing也不能解决,看了论坛其他朋友分享的方法。为了以后装软件方便,更换换成国内的镜像源,使用了清华大学TUNA的镜像站,地址:
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/raspbian/。把原来的source备份后修改。
sudo vim /etc/apt/sources.list
按i进入插入模式,复制下面的地址,在putty中右击鼠标粘贴。按ESC,:进入命令模式wq保存并退出。
deb
http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ jessie main non-free contrib
deb-src
然后更新系统软件源信息。
sudo apt-get update
7.安装VNC Server
安装远程桌面VNC server。
sudo apt-get install tightvncserver
安装完成后,运行
tightvncserver
这时会要求输入控制密码,选择性输入查看密码,查看密码只能用来查看桌面,而控制密码才能对桌面进行操作。
在Windows上下载注册安装VNC client便于远程桌面登录树莓派。地址为
https://www.realvnc.com/download/vnc/ 。设置VNC server 地址为树莓派IP:1,点击连接。
8.安装ftp服务器。
在终端中输入命令
sudo apt-get install vsftpd
在Windows中,输入IP,登录成功,通过ftp获取到scrot的截图。
