[讨论] VCC
zhonghuadianzie   2016-11-12 11:46 楼主
有些芯片的电源引脚为什么不能接在电源上,而必须要串接一个电阻(电阻阻值是根据什么选择的呢?),而有些芯片电源引脚可以直接接在电源上?
回复评论 (3)
抢个沙发,串电阻是根据芯片需要的工作电流决定的,也是为了限流保护,电源芯片中较常见,而数字电路中一般都是直接接电源的额
点赞  2016-11-12 15:36
不同的芯片有不同的要求,参照datasheet最好解决啦
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2016-11-13 19:05
这个与你用的具体的芯片有关系,,,,,这个电阻一般是用来限流的(限流的目的当然在于保护芯片了),这个电阻阻值的确定要看你的这个具体的芯片能承受的最大电流了。
点赞  2016-11-13 22:50
    写回复
