[求助] 关于28335中I2C的FIFO的问题
囚徒困境   2016-11-15 09:40 楼主
最近才开始学I2C模块,关于I2C通信的FIFO,我有个困惑:
      假如DSP作为主机,希望发送或者接收的数据大于FIFO的深度,怎么处理呢?如果是等到FIFO发送为空,响应FIFO的中断之后,CPU向FIFO写入新的数据,那这段时间内,I2C引脚上不是发送了重复的数据吗?
      I2C和SCI又不一样,I2C在发一个有效的数据前,格式很多,又要发送从设备地址,又要发送数据存储地址,采用一个数据一个数据的发送,好像太不高效了,何况这样对CPU的利用也不高。
回复评论 (1)
那你可以再加一级缓存啊
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2016-11-15 10:48
    写回复
