[求助] CC3200有没有不使用操作系统的例程?
dontium   2016-11-19 23:31 楼主
本来对WIFI就不太理解,TI提供的例程又是操作系统下使用的,对它的过程调用就很难看了。手里的CC3200板子总想捣鼓一下,苦于没有适当的例程参考。
回复评论 (3)
除了TI提供的CCS,IAR等开发环境外,energia也支持了CC3200,当然也是有例子的。试了一下,在下载方面更是方便了很多。多一条路子,多一些参考。
http://weibo.com/u/1391449055
点赞  2016-11-20 09:29
涉及到wifi部分的貌似都有系统。
你要是不涉及到wifi,那么他就是个M4核心的处理器,自然不用系统。
例程里面最简单的blinky例程,就不涉及系统啊。
int
main()
    // Initialize Board configurations
    BoardInit();
    // Power on the corresponding GPIO port B for 9,10,11.
    // Set up the GPIO lines to mode 0 (GPIO)
    PinMuxConfig();
    GPIO_IF_LedConfigure(LED1|LED2|LED3);
    GPIO_IF_LedOff(MCU_ALL_LED_IND);
    // Start the LEDBlinkyRoutine
    LEDBlinkyRoutine();
    return 0;
void LEDBlinkyRoutine()
    // Toggle the lines initially to turn off the LEDs.
    // The values driven are as required by the LEDs on the LP.
    while(1)
        // Alternately toggle hi-low each of the GPIOs
        // to switch the corresponding LED on/off.
        MAP_UtilsDelay(8000000);
        GPIO_IF_LedOn(MCU_RED_LED_GPIO);
        GPIO_IF_LedOff(MCU_RED_LED_GPIO);
        GPIO_IF_LedOn(MCU_ORANGE_LED_GPIO);
        GPIO_IF_LedOff(MCU_ORANGE_LED_GPIO);
        GPIO_IF_LedOn(MCU_GREEN_LED_GPIO);
        GPIO_IF_LedOff(MCU_GREEN_LED_GPIO);
static void
BoardInit(void)
/* In case of TI-RTOS vector table is initialize by OS itself */
#ifndef USE_TIRTOS
    // Set vector table base
#if defined(ccs)
    MAP_IntVTableBaseSet((unsigned long)&g_pfnVectors[0]);
#endif
#if defined(ewarm)
    MAP_IntVTableBaseSet((unsigned long)&__vector_table);
#endif
#endif
    // Enable Processor
    MAP_IntMasterEnable();
    MAP_IntEnable(FAULT_SYSTICK);
    PRCMCC3200MCUInit();
点赞  2016-11-22 15:57
引用: cc1989summer 发表于 2016-11-22 15:57
涉及到wifi部分的貌似都有系统。
例 ...
学的就是WIFI,对于这个芯片,只玩M4就没有什么意义了。
点赞  2016-11-22 16:14
    写回复
