[求助] CodeWarrior使用以及电源电压设置
不足论   2016-11-24 09:23 楼主
第1个求助问题: 1.jpg
有没有什么复位键,使整个界面回到初始状态,这个界面找不到components inspector这个面板,使用起来很麻烦。
第2个求助问题:
要修改电压的设置,找不到那个export 模式。
回复评论 (9)
不懂 帮顶。。
点赞  2016-11-24 10:06
引用: sblpp 发表于 2016-11-24 10:06
不懂 帮顶。。
谢谢
点赞  2016-11-24 10:09
1:要先打开hardware
codewarrior里那些代码是自动生成的,所以你把它删了再重新点generate code它就是最初的代码了。
2:没看懂你要改什么电压??
你是说低压工作设定吗?
点赞  2016-11-24 18:45
引用: huo_hu 发表于 2016-11-24 18:45
1:要先打开hardware
codewarrior里那些代码是自动生成的,所以你把它删了再重新点generate code它就 ...
components inspector里不是有3种模式嘛,我想使用expert(专家模式)。
点赞  2016-11-25 18:17
那个是在建工程时设定的
点赞  2016-11-26 00:51
建议你不要指望什么专家模式解决问题,还是要自己琢磨自己做。
点赞  2016-11-26 01:20
我现在是走一本书上的历程来的,书上说要打开专家模式,可以显示更多的设置。
点赞  2016-11-26 11:27
我不是在解决什么问题,我是在进行学习。是不是软件没有破解成功,我这边设置不了专家模式
点赞  2016-11-26 11:28
我只看别人用过,没必要非得那样
点赞  2016-11-26 22:22
    写回复
