[求助] htssop-20封装
风致痕   2016-11-26 10:36 楼主
求官方出处,自己画的想校验谢谢
回复评论 (8)
如果是TI的器件,可以利用TI的封装生成软件生成,
这里提供一个ssop-28封装的,如可以建议修改为20的
ssop-28封装.zip (425.82 KB)
(下载次数: 69, 2016-11-26 11:16 上传)
点赞  2016-11-26 11:16
TI 的器件,建议用这个方法,但需要下载一个软件
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-428523-1-1.html
点赞  2016-11-26 11:17
ti网站有现成的,查看详情但是我我就是怕不标准。。想在ad自带的库中找到。结果只找到ssop-16(l,m,n)
大神问几个问题:
1.lmn什么意思。。我每次直接选n了。。。
2.我百度有人说htssop就是ssop多了个散热片
3.我把ssop跟htssop试着重叠比较下,,,ssop焊盘长些没事吧,,,丝印层黄色框框长宽1样,封装尺寸具体指什么啊例如 HTSSOP (20) 6.50mm x 4.40mm指的是长宽吗
点赞  2016-11-26 11:58
引用: 风致痕 发表于 2016-11-26 11:58
ti网站有现成的,http://www.ti.com.cn/product/cn/LM5118/quality但是我我就是怕不标准。。想在ad自带的库 ...
不管是软件生成的,还是自己找到的,或者同事朋友提供的所谓的htssop-20封装
自己用的时候,一定还要对照datasheet的封装介绍,仔细对照,仔细检查,才能为我所用,成为自己的。
点赞  2016-11-26 16:02
ti网站有现成的,查看详情但是我我就是怕不标准。。想在ad自带的库 ...
可以修改成自己要求的6.50mm x 4.40mm的
焊盘长,只要不要长太多,完全可以用,比焊盘小要好,焊接容易
丝印只是外观看的字符
同一个0805封装的电阻,不同的人画不同的封装,有的焊盘大,有的焊盘小,当然小的无论人工焊接还是贴片焊接都不好焊接加工,道理一样
同一个规格的标准件螺丝钉,不同厂家的还有误差,,,
要领会PCB画图的实质,灵活一点
点赞  2016-11-26 16:11
TI还有封装生成器?
哦哦哦,看到楼下的帖子的回复了。
TI的片子的封装我一般都是自己画的。O(∩_∩)O哈哈~
点赞  2016-11-27 21:38
引用: huaiqiao 发表于 2016-11-27 21:38
TI还有封装生成器?
哦哦哦,看到楼下的帖子的回复了。
TI的片子的封装我一般都是自己画的。O(∩_∩) ...
TI官网有的器件提供.bxl文件的,可以将在TI网站上下载的器件文档.bxl导入并转换格式
没有.bxl文件的也要自己画,一般都是借鉴芯片资料修改类似封装,快
自己画要很谨慎,都行
点赞  2016-11-27 23:12
没有.bxl文件的也要 ...
是的额,我平常都自己画的。
自己画的当然得谨慎了,小手一抖就会出错,这个是必然的。
O(∩_∩)O哈哈~
点赞  2016-11-28 10:33
    写回复
