[求助] AC1800V 的 两个 接线柱 之间的绝缘 距离 是多少 ?
yhye2world   2016-11-29 16:01 楼主
请教:
50Hz、AC1800V的交流电压 的两个 接线柱 之间的绝缘 距离 是多少 ?
谢谢!
回复评论 (7)
你的接线柱是安装在绝缘的电路板上还是安装在仪器金属面板上?环境不同,距离要求也不同。
点赞  2016-11-29 16:48
你说的这个应该是爬电距离吧。。。。。看看国标有什么规定没有。。。。。
点赞  2016-11-29 18:45
谢谢maychang老前辈 !
是 安装在PCB上,空气中
点赞  2016-11-30 09:14
谢谢大侠 !
请问,爬电距离 的国标 是哪本呀 ?
点赞  2016-11-30 09:24
引用: yhye2world 发表于 2016-11-30 09:14
谢谢maychang老前辈 !
是 安装在PCB上,空气中
那就主要是考虑爬电距离。
必要时,电路板上开缝,可以增加爬电距离。
点赞  2016-11-30 10:27
引用: yhye2world 发表于 2016-11-30 09:24
谢谢大侠 !
请问,爬电距离 的国标 是哪本呀 ?
我去,哥,这个我哪里能记得住啊。你在考我么? 这个要靠你搜索资料哦。
点赞  2016-11-30 11:34
谢谢 各位 ,学习了
点赞  2016-11-30 12:55
    写回复
