[求助] 请教:变送器电路 的耐压设计 ?
yhye2world   2016-11-29 16:27 楼主
变送器 供电:DC24V ;
重点要求:
变送器的壳体 和 引出线 之间 可以承受50Hz、AC1800V 电压,历时1秒无 击穿现象。
我的想法是:
只要 变送器的电路板、元器件等导体 部分 和 壳体之间 的绝缘 距离 足够大就可以了,元器件、PCB等可以 不用满足承受“ 50Hz、AC1800V ”电压,历时1秒 无击穿现象” 的条件。
不知道 我的理解是否正确,还请 前辈、大侠 轻拍 !
非常感谢 !
回复评论 (14)
2推荐 qwqwqw2088
属于交流电的安全性能测试中的电介质强度测试指标,介电强度为1时,能承受1KV击穿电压,介电强度只是一个量,击穿电压值与介电常数,厚度都有关系
点赞  2016-11-29 16:53
2推荐 qwqwqw2088
绝缘 距离 足够大就可以了?
这要看一下国标
在 GB4943-2001 中 2.10 条款定义理解:
在 GB4943;2.10条款中指出电气间隙的尺寸应使得进入设备的瞬态过电压和设备内部产生的峰值电压不能使其击穿。爬电距离的的尺寸应使得绝缘在给定的工作电压和污染等级下不会产生闪络或击穿(起痕)。
点赞  2016-11-29 16:44
测试外壳和引出线之间耐压(标准中称为抗电强度)时,你的引出线(无论输入、输出还是电源线)是联接在一起的。电路板上元器件不必要求能够承受测试电压。
点赞  2016-11-29 16:56
需要注意:某些设计的地线与外壳之间接有一支电容,此电容在抗电强度测试时将承受全部测试电压。
点赞  2016-11-29 17:24
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-11-29 16:53
属于交流电的安全性能测试中的电介质强度测试指标,介电强度为1时,能承受1KV击穿电压,介电强度只是一个量, ...
谢谢版主!
学习了!
点赞  2016-11-30 09:38
谢谢 !
关于这个 地线 和 外壳 之间的 电容,我感觉是不能要了,原因如下:
见附图:
因为是 交流 电,所以 壳体地 和 电路板 地 是通过 电容的交流阻抗 后连接。因为 电路板上的元器件 的耐压 远低于 抗电强度 测试电压,因此,这个电容 我认为 是 不能要了。
不知道我的理解 是否正确,还请 前辈 指点 !
点赞  2016-11-30 09:51
引用: yhye2world 发表于 2016-11-30 09:51
谢谢 !
见附图:
因为是 交 ...
可以保留此电容。
电路板上各元器件,例如三极管,耐压当然没有1800V,更何况是工频交流。
但测试抗电强度时电路板并不施加电源,而且两根电源线测试时是联接在一起的,电路板上电源正端、地线以及各元器件等电位,彼此之间没有电位差。电路板上各元器件是“共同”对外壳有1800V工频交流电压。
点赞  2016-11-30 10:36
引用: maychang 发表于 2016-11-30 10:36
可以保留此电容。
但测试抗电 ...
前辈言之有理,学习了
非常感谢 !
点赞  2016-11-30 12:53
请问 maychang 老师:
这个电容是什么作用 ?是保护作用吗 ?
点赞  2016-12-2 18:03
引用: yhye2world 发表于 2016-12-2 18:03
请问 maychang 老师:
这个电容是什么作用 ?是保护作用吗 ?
这个接在外壳与电路“地”之间的电容,目的是使电路“地”与金属外壳高频交流等电位。最终目的是减少外部干扰的影响。
点赞  2016-12-2 18:47
引用: maychang 发表于 2016-12-2 18:47 这个接在外壳与电路“地”之间的电容,目的是使电路“地”与金属外壳高频交流等电位。最终目的是减少外部 ...
谢谢maychang老师 ! 有两点 不明白,还望指点: 1. “ 金属外壳高频交流 ”有点不理解 ?金属外壳 怎么 还有 高频交流 ? 2. “减少外部干扰的影响” ?连接 外壳,感觉 更容易 受到 外部的干扰,因为 外壳 有 高频交流。 本帖最后由 yhye2world 于 2016-12-2 19:08 编辑
点赞  2016-12-2 19:02
引用: yhye2world 发表于 2016-12-2 19:02
谢谢maychang老师 !
有两点 不明白,还望指点:
1. “ 金属外壳高频交流 ”有点不理解 ?金属外壳  ...
原话是“使电路“地”与金属外壳高频交流等电位”。
意思是说,对高频交流而言,电路“地”与金属外壳这两个导体等电位。
点赞  2016-12-2 19:14
谢谢maychang老师 !
有两点 不明白,还望指点:
“连接 外壳,感觉 更容易 受到 外部的干扰”
这牵涉到静电学的一个推论:导体内部电势处处相等(导体是一个等势体)。说起来话就太长了。
现在只能简单地说:干扰是电路中两点之间有了我们不需要的电压,而此电容目的是电路“地”与金属外壳之间没有高频交流电压。
点赞  2016-12-2 19:22
这牵涉到静电学的一个推论:导体内部电势处处相等(导体是 ...
谢谢 maychang老师!学习了
点赞  2016-12-3 06:48
    写回复
