[求助] 99SE原理图
dandanyuan   2016-12-1 22:39 楼主
99SE 里面如何把原理图导到CAD里面打开,???
回复评论 (6)
引用: SEAN4194304 发表于 2016-12-1 22:49
打开原理图, file-->export  转成DXF 文件,应该可以。
尝试了,有问题,大神还有其他方法吗,谢谢啦
点赞  2016-12-1 23:12
先保存为低版本的dxf和dwg格式,再导入
另外一个方法,可以在AD软件打开保存dfx和dwg格式,再导入
点赞  2016-12-2 07:45
生成PDF文档再导试试
点赞  2016-12-2 09:14
已解决,谢谢啦
点赞  2016-12-2 22:44
好的,谢谢版主
点赞  2016-12-2 22:45
引用: 爱你珠珠 发表于 2016-12-2 09:14
生成PDF文档再导试试
明天在试试这种方法,谢谢大神
点赞  2016-12-2 22:45
    写回复
