上面的注释都是我自己查然后写上去的,但是还是有部分不会,望大神耐心的看下去,问题有点多,希望大神能帮解惑谢谢
#include
sbit IR=P3^2; //红外接口标志
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^6;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^7;// 位锁存
全局变量声明
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char irtime;//红外用全局变量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4]; //为存放用户码、用户反码、数据码、数据反码定义的数组
unsigned char irdata[33]; //定义一个存放编码的数组。引导码1位,客户码8位,客户反码8位,数据码8位,数据反码8位 ,共33位
函数声明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
定时器0中断处理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间 这里所说的两个下降沿的时间,两个下降沿的时间不是确定的吗,
} 为什么还要进行计数两个下降沿的时间,
外部中断0中断处理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
static unsigned char i; //接收红外信号处理
static bit startflag; // 这里的startflag这个位定义有什么意义,
if(startflag) //这里的startflag是怎么赋值的,他是1才能进入if循环,但是上面就定义了一下,怎么就能是1了呢?
if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms 这个是TC9012芯片的协议吧,irtime是大于33小于63有
的作用什么,是确保他的时间在13.5ms内吗? 如果 不懂得话,是不是可以直接用这个芯片就直接用这里的 程序 ,是怎么计算时间的,是用两个负跳变之间的时间 乘上33或者66吗 ?
i=0;
irdata[i]=irtime;// 还有这里,这两个赋值是什么意思
irtime=0;
i++;
if(i==33)
irok=1; //irok=1代表33位的码全部写完,
i=0; //给i置0准备进行下一次的计数
else
irtime=0;
startflag=1;
定时器0初始化
void TIM0init(void)//定时器0初始化
TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
TH0=0x00; //重载值
TL0=0x00; //初始化值
ET0=1; //开中断
TR0=1;
外部中断0初始化
void EX0init(void)
IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
EX0 = 1; //使能外部中断
EA = 1; //开总中断
键值处理
void Ir_work(void)//红外键值散转程序
switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 显示相应的按键值
case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
default:break;
irpro_ok=0;//处理完成标志
红外码值处理
void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
unsigned char i, j, k;
unsigned char cord,value; //定义这两个cord 和value 是什么意思,
k=1;
for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节
for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
cord=irdata[k];
if(cord>7)// cord 大于7又是设么意思,
value|=0x80; 这里的按位或运算是确定最高位是1,这又有设么意思
if(j<8)
value>>=1; //右移一位又是为了什么,
k++;
IRcord[i]=value;
value=0;
irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
主函数
void main(void)
EX0init(); //初始化外部中断
TIM0init();//初始化定时器
DataPort=0xfe; //取位码 第一位数码管选通,即二进制1111 1110
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
while(1)//主循环
if(irok) //如果接收好了进行红外处理
Ircordpro(); //红外码值处理函数
irok=0;
if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
Ir_work();
c语音基础,好好学习一下,单片机的一些基本外设,工作原理,也得学学。
static bit startflag,这里定义的是静态局部变量,定义后,中断函数执行完,变量依然存在,下一次使用此变量之前,它保持上一次所赋的值。
irtime++; 进入一次定时器中断函数,变量就加一。在外部中断函数中,用到了这个变量,根据它的值,不溢出的情况下,就知道进入了多少次定时器中断,可以得到经过了多长时间。根据时间有一些具体应用,如,if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
是怎么计算时间的,是用两个负跳变之间的时间 乘上33或者66吗 ? 根据定时器中断频率,和irtime,就得到经过的时间,不考虑溢出的情况。
那对于startflag的值是怎么确定的,怎么进行if判断,上面只进行了定义而已
我是机械专业的,目前正在学啊,C语言也在继续,谢谢提醒
你说的我明白了,还有些问题,
cord这里,irdate的值根据最上面的定义,是用来定义码值的,那值不都是0或1吗,再赋值给cord,怎么可能大于7呢?还是什么意思,谢谢
第一次运行外部中断函数,startflag是默认的初始值,这一次可以先不管,看后面的语句,else
irtime=0;
startflag=1;
这不就变成1 了吗。下一次,进入中断函数,它就是1了。
irdata是unsigned char类型,怎么会值都是0或1呢。8bit的整型数据,范围0-0xff。
