[分享] 选择合适自己的led驱动ic
realchip   2016-12-5 15:07 楼主
现在越来越多的ic设计厂家加入了led设计队伍,设计出众多型号,在此从性能价格比方面详细的谈谈,怎样选择自己合适的ic,哪些ic最合适自己准备设计的产品。
为ic设计企业了解市场需要什么样的ic,应该制定什么价位中合适。价格随时会变动只能为参考值。质量和价格是决定是否采用的因数,符合产品设计质量参数要求很重要!价格更重要!
1、市场褒贬不一的led驱动ic-amc7150
在当时amc7150还是不错的,我想了想还是提提,它有个很重要的因数就是价格,有不到2元的市场价格,是你采用它的理由。amc7150目前有几十家可以直接替换的ic型号,价格战会无法避免。
在设计参数要求不高的低压4-25v产品中可以选择它,基本驱动能力在3w以下应用设计。比如1w串3颗或3w 1颗led设计是稳定的。
2、杭州士兰微电子-sb42511
目前士兰半导体推出新款ic,主要是针对驱动24v驱动6颗led市场。价格要高于amc7153优惠于欧美市场ic,适合设计1-6颗led,输入6-25v输入电压,sop8封装形式,主要针对目前低端射灯市场。
这个ic驱动1-7颗1w led。效率可达92%,6-28v电压输入范围降压型驱动应用设计。比前面两款ic最大的优势是封装sot23大小,线路简介,符合目前多数小体积灯杯设计使用要求。
大阻值范围电流调节,可以电位器宽阻值范围调节亮度,比如设计台灯等产品需要这样时。
4、欧洲zetex公司—zxld1350
这颗ic目前市场反应良好,也是sot23小体积封装,输入7-30v电压降压恒流驱动1-7psc led,线路简洁实用。设计时rs要紧靠ic避免供电电压大幅度不动,这样会影响恒流效果。
总体电子物料成本要略高于前款ic。
5、国国家半导体 lm3402
lm3402市场反映不错,输入电压范围涵盖整个汽车应用领域,内置mos管最多可以15颗led,1-3颗led是感觉有些贵,5颗以上时性价比很不错。目前接触到的客户工程师评价很高,接受领域比较广线路简洁实用,是国半众多led驱动ic中间佼佼者。
lm3404和lm3402的线路一样,不同的是电流可以达到1a,驱动1-15pcsled性价比较高。
上面所列ic规格都是内置mos管,内置mos管可以简化线路设计,小体积,降低设计综合成本,故障率也会降低。因其目前ic工艺制成、成本等原因大于1a以上的led驱动ic需要外置mos管。在我们日常产品设计中经常会遇到大电流设计,比如5w、10w
等更高功率的设计要求,那只能选择外置mos管的ic才可以。接下来会综合成本推荐几款ic,为广大的工程师朋友选型方便。
7、美国美信集成产品公司 max16819/max16820
max16819/max16820工作于4。5v至28v输入电压范围,并且有一个5v/10ma片上稳压器。输出电流由高边电流检测电阻调节,专用pwm输入(dim)可实现宽范围的脉冲式亮度调节。
max16819/max16820非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路可使外部元件的数量最少,并可提供±5%精度的led电流。在负载切换和pwm亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应。
max16819具有30%的电感纹波电流,而max16820具有10%的纹波电流。这些器件可工作于高达2mhz的开关频率,从而允许使用小型元件。
max16819/max16820可工作于-40°c至+125°c汽车级温度范围,可提供3mm x 3mm x 0。8mm,6引脚tdfn封装。
个人建议200-500hz pwm灰度频率调节,1-6pcs led串接最大25w产品设计,推荐大约价格0.5美金左右。
8、美国国家半导体 lm3401
lm3401是国半推出的外置mos大功率led驱动器,可以设计3a以内的驱动电流,输入电压最高35v,可以串接10多颗led。
max16802a/b是高亮度(hb) led驱动器控制ic,内部包含了设计一个宽输入范围led驱动器所需的全部电路,适合通用照明和显示应用。适用于低输入电压(10。8v dc至24v dc) led驱动器。需要精密调节led电流时,可利用片上的误差放大器以及精度为
1%的基准。通过低频pwm亮度调节可实现较宽的亮度调节范围。
max16802 具有输入欠压锁定(uvlo)特性,可设置输入启动电压,并可确保在电源跌落时正常工作。max16802具有较高滞回电压的内部自举欠压锁定电路,
从而简化了离线式led驱动器的设计。max16802内部没有这个自举电路,可直接由+12v电压提供偏置电源。内部微调的262khz固定开关频率允许优化选择磁性元件和滤波元件,从而实现紧凑、高性价比的led驱动器。
max16802a的最大占空比为50%,max16802b的最大占空比为75%。这些器件均采用8引脚μmax®封装,可工作在-40°c至+85°c温度范围。
个人建议200-500hz pwm灰度频率调节,1-6pcs led串接最大50w产品设计,大约价格1.4美金左右。
10、美国美信集成产品公司 max16818
max16818脉宽调制(pwm)型led驱动控制器采用紧凑封装,可在使用最少外部元件的情况下提供较大输出电流。max16818非常适合于同步和非同步降压(buck)拓扑,以及boost、buck-boost、sepic和buck led驱动器架构。可以实现高达20a/μs的快
速led瞬态电流以及30khz的亮度调节频率。
该器件采用平均电流模式控制,通过优化利用具有最佳电荷和导通电阻特性的mosfet,甚至在输出led电流高达30a时也能使对外部散热器的需求降到最低。真差分检测技术可以精确控制led电流。通过外部pwm信号可以方便的实现宽范围亮度调节。内
部稳压器配合简单的外部偏压器件,可以使器件工作在较宽的4。75v至5。5v或7v至28v输入电压范围。开关频率范围较宽,可高达1。5mhz,允许使用小尺寸的电感和电容。 max16818具有延迟180°相位的时钟输出,可用于控制另一个错相工作的led
驱动器,以减小输入和输出滤波电容尺寸并降低纹波电流。max16818还提供可编程的打嗝式过流、过压以及过热保护功能。max16818ete+额定工作于扩展级温度范围(-40°c至+85°c),而max16818ate+则工作于汽车级温度范围(-40°c至+125°c)。该
led驱动控制器提供带裸露焊盘的、无铅、0。8mm厚、5mm x 5mm 28引脚tqfn封装。
大电流led驱动控制器ic,输出电流高达30a,建议设计50-300w超大功率便携式led投影仪、lcd tv与显示器背光、前面板投影仪/背投电视、汽车、公共汽车/卡车外灯、汽车紧急照明与符号灯,等等产品。 样品申请价格在3美金左右。
全球ic采购网http://www.qic.com.cn
回复评论 (1)
看来都不便宜呀
点赞  2016-12-5 16:06
    写回复
