[原创] STM32F769评测一开箱贴以及VNC的使用。
RCSN   2016-12-12 22:49 楼主
  由于自己这几天去湖南外出了,导致评测的时间也大大拖后,论坛里的管理员还以为我收不到板子,而私聊了我,对此我对管理员表示歉意
  话说开箱贴就我最慢了,我一回来就赶紧去拿了快递,然后拆出来看了下,果然传说中的F7就是不一样,满满的高大上。开机界面也漂亮的。有音频播放的图标,还有VNC,GFX等图标。
   正面照 正面照 反面照
  其实我一开始最在意的是F7的VNC server,因为自己也赶着刚回来,后续的帖子会写硬件和软件方面的。今晚就主要着重在VNC上。VNC可以实现在手机端,电脑端控制开发板,可以在广域网和区域网上控制开发板,我就很好奇,VNC在STM32F7是怎么样的。我前期想的是可否在VNC上利用摄像头进行外出监控,所以VNC也是我比较在意的地方。
  以下的实验是在局域网进行的。
  所需要的材料有:网线,开发板,micro USB数据线,以及PC端的VNC软件。
  第一步,插上网线,然后点击VNC Server图标进入VNC服务。
点击右下角的播放键,即可识别出F7的IP地址。
第二步:在PC端上打开VNC软件,然后新建一个链接,输入开发板的IP地址,名字自己选择就好。然后VNC上就会弹出与开发板一致的界面(首次连接会出现一些警告窗口,没关系,点击继续即可)。
  第三步:在PC端畅玩F7。
右下角的左图标是锁住命令,你点击锁住了,点击界面操作无反应。中间是连接键,你点击播放即连接,点击方格即退出。右边是共享操作,我们进行点击它。点击后下图的画圈的图标都可以操作,但是由于自己没有SD卡,所以也没能播放音乐和视频,等SD卡到了我再试试,网友们也可以操作下。
  但是GFX还有Wizard点击后,VNC会自动断开连接,估计demo的程序里面这三个是分开进行的。还想着在PC端的VNC玩下GFX的游戏,但是一点击就会出现以下情况,PC端和开发板的界面并不一致。
点击退出GFX,PC端的VNC就断开了。操作WIZARD也同样的情况。后续还得热插拔或者断电,VNC才能重新连接上。
以上是对开发板的VNC的体验,由于回来的时候有点晚了,操作也简单的试了下,官方代码也还没怎么看,貌似ST的VNC代码是不开放的?所以发这个贴也当做来报道下。后续会利用VNC,然后驱动其摄像头,在PC端的VNC观看图像。下一贴,STM32F769硬件评测。
点击此处,查看STM32F769I开发板官方资源。
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
回复评论 (4)
顶贴,开始了,加油
点赞  2016-12-12 22:52
引用: 54chenjq 发表于 2016-12-12 22:52
顶贴,开始了,加油
54哥,记得多指导
点赞  2016-12-12 22:54
这板子高大上,好好玩,要是哪天玩腻了吃灰,记得出给我。
点赞  2016-12-13 00:00
竟然还能VNC!等你吃灰了排队长后面收~
HELLO_WATER
点赞  2016-12-13 11:09
    写回复
