[讨论] 第一次画4层板,结果真悲催了
littleshrimp   2016-12-18 12:15 楼主
我发板的时候都是直接给PCB文件
这回在给文件的时候也小贱删除一下所有网表
结果中间的GND层和POWER层的连接就全断开了
想我这几天,天天盼板子
收到板子却是这样一个结果
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
回复评论 (58)
同情!!
用PADS吧,
过去我画PCB用protel,电路图和板子间总是存在些错误,编辑功能也不强。后来看了一同事介绍PADS,它是原理图和PCB严格一致(除非在ECO下,但此状态有更改报告)。就改用PADS。用后就爱不释手!
曾有一本书,本来画的原理图是用CANDENS,而布板又用到PADS,这说明,写那本书的人,看到了PADS的优势
点赞  2016-12-18 13:28
象楼主这种失误,我用PADS从来没有发生过。------因为它不会发生。
点赞  2016-12-18 13:30
Ad画4层板确实有点麻烦
电层和地层都不能布线
可是用习惯了
换PADS还要重新学习
点赞  2016-12-18 13:46
我做pcb都是给带网络表的pcb,有关系么?
点赞  2016-12-18 14:05
水军发电慰问:深表同情
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅! EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
点赞  2016-12-18 14:47
同情……
点赞  2016-12-18 15:16
没画过板子,深表同情
training
点赞  2016-12-18 15:52
我只画过0.2次四层板  之前做一个项目 刚开始画不久 项目就没谈成 就草草了事了 不然结果估计也不会比楼主好
点赞  2016-12-18 16:07
四层板有点小贵
点赞  2016-12-18 16:29
1.可以生产gerber文件给制板厂
2.其实就是不用删除所有网表,就直接给他PCB格式该怎么样,打样板,又不是批量板
3.板厂的检查员也经验不足,应该和我们画板图的沟通一下
点赞  2016-12-18 16:31
板厂检查员不得检查你的线连上没有。他没这个义务。
点赞  2016-12-18 20:37
虾哥,以后你有新的绰号了。。。。400大洋花的太冤枉了。。。。板厂也是不负责任啊。。。。。还有看你的焊盘,是有铅的吧。
点赞  2016-12-19 10:42
我第一次投了两块4层板,还好只是一个板子的芯片两个管脚信号搞反了,不过有补救措施,算是有惊无险
坐而言不如起而行
点赞  2016-12-19 10:46
AD就是放荡不羁爱自由
点赞  2016-12-19 10:54
我做PCB都是发Gerber. 不过自己DIY的一直用两层。
有一次有一条走线因误删除漏了一段,竟然被立创的工作人员发现了,打电话来说帮我改一下。我核对了才发现这个错。
点赞  2016-12-19 11:07
引用: huaiqiao 发表于 2016-12-19 10:42
虾哥,以后你有新的绰号了。。。。400大洋花的太冤枉了。。。。板厂也是不负责任啊。。。。。还有看你的焊 ...
是有铅的,关键能省点钱
奇怪的是收到的板子和我的错板子对比了一下
还不太一样
我怕改完发过去再废了
昨天问客服
那边说今天发给工程那边看下才知道怎么回事
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2016-12-19 11:09
引用: wsmysyn 发表于 2016-12-19 10:46
我第一次投了两块4层板,还好只是一个板子的芯片两个管脚信号搞反了,不过有补救措施,算是有惊无险{:1_101 ...
这次有一个LIS3DSH的加速度板子也是一个引脚忘上拉了
后来看了一下可以通过和旁边的引脚短路解决这个问题
松了一口气
收到板子后傻眼了
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2016-12-19 11:11
引用: 残雪 发表于 2016-12-19 10:54
AD就是放荡不羁爱自由
怪我不了解它
主要是不了解电层和地层的原理
第一次弄4层,200大洋就当交学费了
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2016-12-19 11:13
我把网表都弄掉了
按理说从连线上应该看不出来
不过经常弄PCB的人一眼就应该能看出来
我中间加那两层该连的都没连
很多过孔都是空打的
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2016-12-19 11:14
123下一页
    写回复
