[求助] 关于MSP430G2452--I/O的问题
wildgoose   2016-12-27 12:33 楼主
我用DS18B20和继电器做的一个温度控制系统。一开始设置18B20的数据口为P1.0    焊板子的时候焊错了,所以我改成了P1.1,然而改了后就不好使了,求解答。
回复评论 (6)
                        DS18B20 温度采集
LCD型号:LG128645
1脚:GND
2脚:5V
4脚(CS信号)接高电平选通3.3V也可以
P2.4模拟SID(接第5脚)
P2.5模拟SCLK(接第6脚)
15脚(PSB信号)接地选择串行方式->和GND焊盘相接
17脚(RST信号)根据注释提示悬空
19脚20脚,液晶背光,可以不接
DS18B20接口
2脚模拟DQ:接P1.1
继电器接P1.0
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define  DS_OUT     P1DIR|=BIT0
#define  DS_IN      P1DIR&=~BIT0
#define  DS_H       P1OUT|=BIT0
#define  DS_L       P1OUT&=~BIT0
#define  DS_DATE    (P1IN&BIT0)
#define  RELAY_OUT  P1DIR |= BIT1
#define  RELAY_H    P1OUT |= BIT1
#define  RELAY_L    P1OUT &= ~BIT1
void int_port(void) //管脚初始化
  P2SEL&=~BIT4; //P2.4模拟SID,设置为i/o口输出方向
  P2DIR|=BIT4;
  P2OUT&=~BIT4;
  P2SEL&=~BIT5; //P2.5模拟SCLK,设置为i/o口输出方向
  P2DIR|=BIT5;
  P2OUT&=~BIT5;
* 名称 : delay()
* 输入 : t
* 输出 : 无
void delay(uint t) //延时函数
  //粗略延时,满足时序要求
  uint i,j;
  for(i=0; i   for(j=0; j<10; j++);
* 名称 : sendbyte()
* 功能 : 按照液晶的串口通信协议,发送数据
* 输入 : zdata
* 输出 : 无
void sendbyte(uchar zdata) //数据传送函数
  uchar code_seg7;
  uchar serial_clk;
  uchar serial_shift;
  code_seg7=zdata;
  serial_shift=0x80;
  for(serial_clk=0; serial_clk<8; serial_clk++)
    if(code_seg7&serial_shift)
      P2OUT|=BIT4; //SID为1
    else
      P2OUT&=~BIT4; //SID为0
    P2OUT&=~BIT5; //产生时钟信号下沿
    P2OUT|=BIT5; //产生时钟信号上沿
    serial_shift=serial_shift>>1; //准备发送下一位数据
* 名称 : write_com()
* 功能 : 写串口指令
* 输入 : cmdcode
* 输出 : 无
void write_com(unsigned char cmdcode) //写命令函数
  //串口控制格式(11111AB0)
  //A数据方向控制,A=H时读,A=L时写
  //B数据类型选择,B=H时为显示数据,B=L时为命令
  sendbyte(0xf8); //MCU向LCD发命令
  sendbyte(cmdcode & 0xf0); //发高四位数据(数据格式D7D6D5D4_0000)
  sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);//发低四位数据(数据格式D3D2D1D0_0000)
  delay(2); //延时等待
* 名称 : write_data()
* 功能 : 写串口数据
* 输入 : Dispdata
* 输出 : 无
void write_data(uchar Dispdata)//写数据函数
  sendbyte(0xfa); //MCU向LCD发数据
  sendbyte(Dispdata & 0xf0); //发高四位数据
  sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);//发低四位数据
  delay(2);
* 名称 : lcdinit()
* 功能 : 初始化函数
* 输入 : cmdcode
* 输出 : 无
void lcdinit() //LCD初始化
  delay(20000); //复位等待(内部自带上电复位电路),时间较长
  write_com(0x30); //功能设定:基本指令集操作
  delay(50); //延时等待
  write_com(0x0c); //整体显示,关游标
  delay(50);
  write_com(0x01); //清屏
  delay(50);
  write_com(0x06); //入口设置
  delay(50);
* 名称 : print_string()
* 功能 : 显示字符串
* 输入 : *s
* 输出 : 无
void print_string(uchar *p) //发送字符串
  while( *p) //C语言里字符串末尾自动加“\0”(ASCII码值为0)
     write_data(*p); //发送字符对应的ASCII码,12864指针可设置自动指向下一个显示地址
     p++;
     delay(50);
* 函数名称 : LCD_12864_address_set( uchar x, y )
* 函数功能 : 12864地址坐标设置
* 函数参数 : X坐标,Y坐标
* 函数返回值: 无
void LCD_12864_address_set( uchar x,uchar y )
  uchar Address ;
  switch( y )
  case 1 : Address = 0x80 + (x - 1); break;
  case 2 : Address = 0x90 + (x - 1); break;
  case 3 : Address = 0x88 + (x - 1); break;
  case 4 : Address = 0x98 + (x - 1); break;
  default : break;
  write_com(Address);
/*************************延时函数***********************/
void Delay(uint z)
  uint x;
  x = z;
  while(x--);
/*************************1Ms延时函数***********************/
void Delay_Ms(uint z)
  uchar x,y;
  for(x = z;x > 0;x--)
  for(y = 110;y > 0;y--);
*                        DS18B20驱动函数
/*************************DS18B20初始化***********************/
uchar DS_Init()
  uchar result;
  DS_OUT;
  DS_L;
  Delay(70);
  DS_H;
  result=DS_DATE;  //读取18b20应答信号
  Delay(500);   //等待480us以上,保证总线释放
  return(result);  //返回0则初始化成功
void DS_Write(uchar dat)                 //写数据操作
  uint i,j;
  for(j = 0; j < 8; j++)
    DS_OUT;
    DS_L;
    i++;
    if(dat & 0x01 == 0x01)
      DS_H;
    else
      DS_L;
    dat = dat >> 1;
    Delay(9);
    DS_H;
uchar DS_Read()                         //读数据操作
  uint i,j;
  uchar byte,bi;
  for(i = 8;i > 0;i--)
    DS_OUT;
    DS_L;
    j++;
    DS_H;
    j++;
    j++;
    DS_IN;
    bi = DS_DATE;
    byte = (byte >> 1)|(bi << 7);
    Delay(4);
  return byte;
void DS_Change()                 //温度转换
  DS_Init();
  Delay_Ms(1);
  DS_Write(0xcc);
  DS_Write(0x44);
void DS_ReadTempCom()         //读取温度命令
  DS_Init();
  Delay_Ms(1);
  DS_Write(0xcc);
  DS_Write(0xbe);
int DS_ReadTemp()                 //读取温度操作
  int temp = 0;
  uint tmh,tml;
  DS_Change();
  DS_ReadTempCom();
  tml = DS_Read();
  tmh = DS_Read();
  temp = tmh;
  temp <<= 8;
  temp |= tml;
  return temp;
void LCD_DisPlay(int temp)
  uchar datas[] = {0,0,0,0,0};
  float tp;
  LCD_12864_address_set(1,2);
  print_string("温度:");
  if(temp < 0)
    print_string("-")        ;
    temp = temp - 1;
    temp = ~temp;
    tp=temp;
    temp=tp*0.0625*100+0.5;
  else
    print_string("+")        ;                 //显示正
    tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
            //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  datas[0] = temp / 10000;
  datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  datas[2] = temp % 1000 / 100;
  datas[3] = temp % 100 / 10;
  datas[4] = temp % 10;
  if(datas[1] >= 3)
          LCD_12864_address_set(7,4);
          print_string("关");
          RELAY_OUT;
          RELAY_L;
  else
          print_string("开");
          RELAY_OUT;
          RELAY_H;
  LCD_12864_address_set(4,2);
  write_data('0'+datas[0]); //百位
  write_data('0'+datas[1]); //十位
  write_data('0'+datas[2]); //个位
  write_data('.');             //显示 ‘.’
  write_data('0'+datas[3]); //十分位
  write_data('0'+datas[4]); //百分位
  print_string("℃");
int main()
      WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
  int_port();
  lcdinit();
  LCD_12864_address_set(1,1);
  print_string("**温度控制系统**");
  LCD_12864_address_set(1,3);
  print_string("温度上限: 30℃");
  LCD_12864_address_set(1,4);
  print_string("开关状态:");
  while(1)
     LCD_DisPlay(DS_ReadTemp());
点赞  2016-12-27 12:33
管脚定义就上面那些,关键为什么改下就不可以了呢
点赞  2016-12-27 12:34
这几行是你重点要改的,你没改,而且从这定义来看,还有冲突
点赞  2016-12-27 12:37
对,这几行确实是需要改的,但是,我注释掉所有的继电器的控制代码后,18B20还是驱动不起来。
是因为P1.0和P1.1有差别么,我看手册貌似也没差别啊
点赞  2016-12-27 12:44
点赞  2016-12-27 12:44
是因为P1. ...
没差别的,可能还有别的地方需要改,你好好找找吧,这俩IO口几乎没什么差别
点赞  2016-12-27 12:50
    写回复
