[资料分享] 老外用AVR设计的数字电源电路分析!!!
呱呱   2008-2-3 13:06 楼主
上面这款电路是老外用AVR单片机设计的一款数字电源. 采用按键输入和LCD显示,仅用一个单片机加少量外围元件形成一款电源.设计思路非常好.值得我们大家来学习... 他电路的设计点有1个点非常不错... DA电路...在AVR单片机中并没有DA电路...他这里面采用IO口加电阻分压的方式完成DA电路...这样能省下一个DA.从而使电路更加简洁... HE HE...其实整个电路也不是很复杂...我现在把整个电源的电路各部分分开...爱好分析的朋友可以一起来讨论下.希望大家在讨论的时候能互相学习认识下.哈哈.能改进下电路就更好了... 1.电源电路...这个电源电路输入30V输出5V...设计思路不错... 利用一个大功率稳压二极管反向击穿电压来降压.然后为7805供电提供整个系统的电压... 2.输出级...把DA输出的电流信号转为电压信号...有负反馈有利于输出的工作稳定...末级采用的是复合管能显著提高输出电流...并且在输出大功率三极管CE极接上了保护二极管... 3.DA电路...DA电路采用的是电阻加IO口的方式...输出的形式是电流信号...输出电流越大输出电压越高... 4.电压采样电路...这个是对输出的电压采样.反馈到单片机内部...控制DA达到输出电压的稳定...因为负载加重或变轻会使输出电压升高或变低.有这个必要加上这个采样电路... 5.电流采样电路...电流采样是采用负端电阻采样...这样采样的电压比较低,能直接送到单片机中处理...采样的电压越高...说明电流越大.可以在单片机中设置过流保护...嘿嘿我个人感觉要在正端电流检测会好点.但那样成本很高.比较难实现. 6.显示电路...HE HE这个就没啥好说的吧.就一个LCD...LCD显示的键盘是共用IO的. 7.键盘电路...也是比较普通的.和LCD共用IO口... 8.此外就是一些接口比如说IC总线呀别的.HE HE...也是比较普通的...可以加一个24C08什么的.断电记忆都可以... 整个电源就由以上部分组成... 欢迎大家发言讨论...可能有些地方小弟分析的不对,也请大家指点下...如果某些电路能简化或有另外的方案.也欢迎大家指出...
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
