[讨论] [转]运放在照明应用时的注意事项
dontium   2016-12-28 14:10 楼主
             LED的电流是照明系统的主要考虑因素,因为它控制光的亮度和强度。LED实际上在200Hz以上脉冲调制光,在此范围人眼最终达到平衡。
因为LED电流控制光的亮度和强度,因此运算放大器通常用作电流感测以帮助控制进入LED的电流。脉冲宽度调制(PWM)信号中的高电流峰值可能超过LED的指定电流水平,并对其使用寿命产生负面影响。下图1所示为LED前灯的整体系统框图,以及应用中使用的运算放大器。
图1:LED大灯照明的高级系统框图
要选择合适的运算放大器作为电流检测,它应该具有:
低失调电压(Vos),以实现更好的LED输出电流精度
低温度漂移,有助于系统在各种温度范围内实现恒定亮度。
若运算放大器直接连接到LED(而不是缓冲器或晶体管),则驱动LED的输出电流能力较强(在某些情况下)。
轨到轨功能,可最大化信号输入和输出,并避免削波。
由于在这些系统中成本始终是一个重要因素,TI提供了适用于外部照明应用的大量运算放大器,例如TLC2272A-Q1或TLV2372-Q1。对于更高分辨率的需求,OPA365-Q1是另一个选择,因为它具有宽带宽、极低的失调和轨至轨输出(RRO)特性。
当更早落日时,您在打开前灯,深夜驱车回家时,不要忘记这些运算放大器。请参见TI大量的汽车运放产品组合,并访问TI的车身电子和照明概述页面,了解有关系统级需求的更多信息
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
