引用: ienglgge 发表于 2016-12-29 18:55
有没有加过压保护,过流保护,防反接电路。最好把电路图发上来,便于分析。
引用: qwqwqw2088 发表于 2016-12-29 19:02
1.“,,,工作却烧掉了电路板,,,”至少说明板子上某个器件功率不够,过电流太小,这要分析是电路烧毁的 ...
引用: ienglgge 发表于 2016-12-29 19:22
最好加上保护,烧坏的是不是LDO。是的话,就在它的前端加上保护,试试。输入,输出压差比较大的话,LDO发 ...
引用: pengbiao1210 发表于 2016-12-29 19:41
是Ldo 但我就是给单片机供电的 功耗很低 另外我用可调电源怎么接怎么试都是好的,请问加什么保护可以消除 ...
引用: ienglgge 发表于 2016-12-29 22:17
电池正极,串联自恢复保险丝,串联10欧功率电阻,串联压敏电阻,到负极。压敏电阻和后面负载电路并联。参 ...
引用: pengbiao1210 发表于 2016-12-30 09:58
前面说的压敏电阻串联是说错了吧,压敏电阻和负载并联 如果出现电压过大,类似于直接短接电池正负极,然 ...
引用: ienglgge 发表于 2016-12-30 12:14
不是直接正负极短接啊。不是还有串联的电阻呢吗,阻值根据实际情况,可以调整。
引用: pengbiao1210 发表于 2016-12-30 12:45
这样的话应该可以不用功率电阻,用一个普通的大容量电阻就可以了吧?
引用: pengbiao1210 发表于 2016-12-30 14:13
请问下 如何这个方案,压敏电阻和自恢复保险丝容易坏吗
