[求助] 绕高频变压器求助
NJMKL   2016-12-31 11:27 楼主
我现在算出我的变压器要0.2MM和0.35MM的,我司现在有0.16MM和0.33毫米的,这个应该怎么绕;请高手指点一下;在此感谢
回复评论 (6)
去买点0.2 0.35不就可以了吗 本帖最后由 zwei9 于 2016-12-31 11:50 编辑
点赞  2016-12-31 11:43
0.2 0.35的是初级?次级?驱动级? 本帖最后由 zwei9 于 2016-12-31 11:51 编辑
点赞  2016-12-31 11:46
线径较细,无非是发热较多。如果是短时间工作,问题不大,但肯定不能连续工作。
点赞  2016-12-31 12:26
非要自已绕变压器的话, 就多备些线, 我从0.05-3.2的线, 不下30卷. 线规格不够用就直接淘宝打样吧, 有人50元可打10个小变压器.
非得将就手头的线玩的话, 先绕粗的, 后绕细的, 再调整占空比, 把细线的电流有效值调小, 也是一个办法.
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2016-12-31 13:42
一根0.2是0.04,一根0.35平方是0.1225,用两根0.16平方是0.0512代替一根0.2的,用5根0.16的平方是0.128代替一根0.35的。并且根据 集肤效应,在高频变压器上,这种多跟线代替一根线的效果会好很多
点赞  2017-1-13 15:33
引用: yue3266 发表于 2017-1-13 15:33
一根0.2是0.04,一根0.35平方是0.1225,用两根0.16平方是0.0512代替一根0.2的,用5根0.16的平方是0.128代替 ...
多根线并绕当然比较好。但楼主没有说用什么型号铁芯,也没有说需要绕多少匝,有可能受窗口限制,绕不下。
点赞  2017-1-14 15:18
    写回复
