[求助] 小弟求助,在线等....
HI唐辉   2017-1-5 17:30 楼主
各位大神啊,我现在想通过外部中断来控制LED灯,main函数是LED常亮,通过按键产生下降沿进入中断,使LED处于熄灭的状态。想问中断服务程序怎么开头,还有就是我这个程序哪里错了?
More information,please add the weibo ID :_Tang辉,chat number :951141617
回复评论 (14)
中断函数不能写到主函数里面,你挪到函数外面试试。
点赞  2017-1-5 17:33
_interrupt是否是要放在函数的后面呢?
亚里士缺德
点赞  2017-1-5 17:35
是在外面嘛。
点赞  2017-1-5 18:02
找到汇编文件中的中断向量表,假设向量表是这样:
   rst_irq
   a_irq
   b_irq
写中断函数只需要:
  1. void a_irq()
  2. {
  3. }
要666
点赞  2017-1-5 18:25
现在程序没错了,但是不能实现预想的结果啊,
点赞  2017-1-5 18:46
while(1)里面在不停的给P1赋值,而你的中断处理只是一会儿,所以不会有效果。
点赞  2017-1-5 19:11
加延时
物致DIY 欢迎你的加入~ QQ群:646461928 公众号:智物知心致成 小店
点赞  2017-1-5 19:21
        while(1)
                P1OUT &= ~BIT0;
                _delay_cycles(1000000);
                P1OUT |= BIT0;
/***************************中断服务程序**********************8*/
   #pragma vector = PORT1_VECTOR
   __interrupt  void PORT_1(void)
                P1OUT |= BIT0;
                _delay_cycles(500000);
                P1IFG &= ~BIT1;      //清楚中断标志位
把main函数改成1s闪烁也不能进入中断程序。
点赞  2017-1-5 19:43
  改成了间隔亮也不能进入中断程序
点赞  2017-1-5 19:43
MSP没用过。但是你首先确认下是否需要打开全局中断,其次查看下你的中断编号和寄存器配置是否正确。
另外,如果要测试,while循环中无需任何操作,只要在中断中让LED翻转就行。即中断一次LED翻转一下。
点赞  2017-1-5 22:33
引用: HI唐辉 发表于 2017-1-5 19:43
改成了间隔亮也不能进入中断程序
第一,延时用简单的for就可以了 如果用定时器,还要考虑中断优先级,另外最好仿真一下,不加延时的时候是否能进中断。
点赞  2017-1-6 08:13
另外 ...
已经解决了,              少写了打开总中断这句话。。。__bis_SR_register(GIE);   //打开总中断,
点赞  2017-1-6 08:38
引用: 皈依 发表于 2017-1-6 08:13
第一,延时用简单的for就可以了 如果用定时器,还要考虑中断优先级,另外最好仿真一下,不加延时的时候是 ...
点赞  2017-1-6 08:38
解决就好~
点赞  2017-1-6 09:54
    写回复
