[求助] 有关于pcb更新的问题
静书剑心   2017-1-6 21:00 楼主
在ad10绘制原理图的时候,一个元件忘了加封装了,后来制作pcb图的时候,线已经画了差不多了,才发现少了一个一个元件封装,遇到这种情况,怎么处理啊,我不想重新生成一个pcb图,重新布局重新布线
回复评论 (6)
在原理图设置好元件的封装之后,直接在原理图里面选择更新到pcb就行。
点赞  2017-1-6 21:45
楼上正解,直接在你原先的原理图里面添加好封装,更新即可~
点赞  2017-1-7 09:09
类似忘记添加封装这样的问题,,在原理图生产PCB之前,要进行原理图编译,软件会发现的,到时候以错误信息告诉
点赞  2017-1-7 10:17
按楼上说的
点赞  2017-1-7 16:43
ad软件不是很熟悉,不过我使用过,你的问题大致的解决是在原理图里更新pcb封装,然后重新导过去的时候,选择只要更新的元器件就可以了,其他不需要更新元器件不要打钩
虚心学习,专制做事。
点赞  2017-1-9 03:10
更新原理图保存好,再转到PCB里更新一下PCB会给出新增的内容 确认就好了
点赞  2017-1-11 16:05
    写回复
