YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
早两天,看微信推送,说电流不是按照你想象的流动的,总是走最近,电阻最小的通道,并不是每个过孔都是走平均的电流,而是最近的,线路最短的过孔电流最大,太小的话,过孔会过载。
楼主的题目是大电流电源过孔,所以不考虑是信号过孔,信号因为太多的过孔有可能产生更多的EMI
如果电源走线是通过过孔来解决大电流问题,那就要尽量多些,信号线就不必了
孔大孔小,孔多孔少,综合考虑PCB的强度,大孔,容易试PCB的强度下降,多个小孔PCB的强度高点
还有散热均匀问题
PCB的强度决定于厚度,,
我觉得你看的文章过于鸡汤了,而且只适用于高频信号线
选的A。。看了一下确实A人多一些
坐等正确答案
物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
很简单的道理,多个电阻并联,电阻大一点的就不走电流了吗,你初中物理白学了,水平越高越糊涂
如果大电流习惯A,从散热的角度考虑,孔多有助于散热,这个要看是多大的电压和电流了,而且条件允许的话,过孔塞油也方便处理。小电流,习惯C,但是这个C的情况,我的过孔也不会很大。
选A,坐等答案
作为一个水军,就是尽量的多回帖,因为懂的技术少,所以回帖水分大,见谅!
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,商家勿入!加群暗号:喵
