[经验] 新手学习树莓派3笔记(3)--利用mjpg-streamer实现摄像头监控
RCSN   2017-1-8 01:19 楼主
这一个月,由于公司项目比较急,工作日回家都没时间开电脑,还好快要收尾工作了。 还好女神周五的时候提醒我树莓派还在玩不,不然得等着吃灰了。 其实陆陆续续为了这个mjpg-streamer的安装,搞了一个月,失败了几次,都快要放弃了。第一次的时候,TB买的USB摄像头插在电脑上,可以识别到设备,特么的在树莓派上有时候可以识别有时候就没有了。后来怀疑是树莓派USB供电不足,所以我把其摄像头的电源线剪了,用杜邦线焊接起来单独供电,如图所示,图中的红线和灰线就是5V和GND,我把他接到树莓派的排针上。 H8d5QHBVRp95gAAAABJRU5ErkJggg== 然后在终端敲行命令:lsusb。如图的006就是我的USB摄像头设备。红线后面的是摄像头的生产厂家名。 2b7L19pzQwRof6IAAAAAElFTkSuQmCC 其次还有一次失败就是:我安装的mjpg-streamer软件版本是mjpg-streamer-code-182的,妹的老是安装编译后总是网页上可以打开但是就是没图像,一度让我怀疑是不是我的摄像头的问题。 2.png 版本里面的代码太多,我也没怎么看也看不太明白。后来我也不使用这个版本了,而且这个版本在网上太多篇了,我按照他们的做法做我都不行,怀疑是不是真的有去研究。 后来我使用的是jacksonliam版本的项目,我现在所用的版本就是这个版本,使用是最新的原生系统。接下来就详细说下步骤吧。 1:更新软件源以及软件。当然你觉得你的软件源是最新的,下载软件的时候不会失败,你可以忽视这一步。以下两个命令真的很有用啊。 命令行是:sudo apt-get update #这个是更新软件源 sudo apt-get upgrada #这个是更新软件 2.安装mjpgstreamer必要的支持库。因为我之前在安装上个版本的时候已经安装,所以图中会提示已经安装了,我只是列出了命令。 sudo apt-get install subversion #Subversion是一个自由开源的版本控制系统 sudo apt-get install libjpeg8-dev # JPEG支持库 sudo apt-get install imagemagick #ImageMagick是一个免费的创建、编辑、合成图片的软件 sudo apt-get install libv4l-dev sudo apt-get install cmake #编译工具 sudo apt-get install git #git版本控制 4.png 本帖最后由 RCSN 于 2017-1-8 01:19 编辑
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
回复评论 (26)
  接下来就是把开源的版本克隆到树莓派本地来。建议新建个非空文件夹放置。我就放在树莓派的downloads文件夹里面。可能需要几分钟,看你的网速了。克隆成功后见下图。
  命令行:
git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git    cd mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental 5.png
  然后我们打开版本的位置,然后make进行编译和安装需要的工具,make过程中比较长,耐心等待。命令行:
make all
在扫描过程中,会出现版本需要的文件,gif真的很方便啊。
然后再进行安装整个工程。命令行:
sudo make install
如此,版本已经安装成功。
点赞  2017-1-8 01:34
  最后就是使用了。注意,这个我是用USB摄像头的,如果用树莓派的摄像头,我不清楚是否可以适用。命令行:
./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so" -o "./output_http.so -w ./www"
如图,就出现了设备,分辨率等信息。那就说明成功了,
然后在你的浏览器打开网址:你的树莓派IP:8080
效果图:
streamer传输视频流很快,几乎不卡顿。之前用Motion真的太卡了。明天发下Motion的教程就可以进行对比了
点赞  2017-1-8 01:40
牛逼,帮顶,收藏了好好研究!
点赞  2017-1-8 01:46
GIF效果图如下。如果想退出,可以按快捷键:ctrl+c。下一贴,还是应用篇:使用Motion实现摄像头监控,对比mjpg-streamer。
下图可见,监控的实时性还是非常强的。
点赞  2017-1-8 02:01
引用: lcofjp 发表于 2017-1-8 01:46
牛逼,帮顶,收藏了好好研究!
队长水军第一个来顶贴。好感动。多谢你的芯币,我要赚够芯币还给色哥。
点赞  2017-1-8 02:03
666厉害厉害折腾这么久还在折腾
点赞  2017-1-8 08:53
恭喜恭喜,你可以开班了,小板凳瓜子已准备好。。。
HELLO_WATER
点赞  2017-1-8 09:41
这么能写,给力 给力!!
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2017-1-8 12:17
引用: 5之蒲公英 发表于 2017-1-8 08:53
666厉害厉害折腾这么久还在折腾
折腾不出来,心里在发慌。回家的人真爽,好好待在家,不然来深圳了会乡愁。
点赞  2017-1-8 22:32
就你搞事。带都不带我
点赞  2017-1-8 22:34
很给力!!!!!
点赞  2017-1-9 08:56
引用: RCSN 发表于 2017-1-8 22:34
就你搞事。带都不带我
你是大神了,带不动了你了,我跟着你的脚步走就好
HELLO_WATER
点赞  2017-1-9 09:16
引用: lijinqiu1 发表于 2017-1-9 08:56
很给力!!!!!
谢谢支持
点赞  2017-1-9 13:01
你发的帖子的内容我都还没看懂,我这是业余,怎么比得上你这个职业的
点赞  2017-1-9 13:06
这玩艺太不容易装了。我树莓3,按网上教程182版本装的,也是编译后总是网页上可以打开但是就是没图像。编译时总是在jpeglib.h上卡克,这一步通过了也是不能用
点赞  2017-1-23 09:33
引用: slxy 发表于 2017-1-23 09:33
这玩艺太不容易装了。我树莓3,按网上教程182版本装的,也是编译后总是网页上可以打开但是就是没图像。编译 ...
182版本的不适合树莓派3.估计人家太久没更新了。你还是用我帖子上的吧,保证可以。
点赞  2017-1-23 09:42
汇总贴连接:
新手学习树莓派3笔记——by RCSN
https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... 0875&fromuid=536508
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2017-2-13 09:16
你好  USB摄像头直接插到Pi上   Pi也能识别.
但是最后一步出错了
点赞  2017-3-31 12:22
但是最后一步出错了
libv4l-dev 库安装了吗?再试下安装下。还有你运行这个的时候,如果失败了,再lsusb看下看树莓派还能不能识别。
点赞  2017-3-31 23:09
12下一页
    写回复
