[经验] 新手学习树莓派3笔记(4)--利用motion实现摄像头监控
RCSN   2017-1-8 11:07 楼主
  相比上贴的Mjpgstreamer的安装编译步骤,使用motion安装起来反而简单多了。实现起来简单多了,但是同样都是视频图片捕捉,图像的实时差别很大,Motion传输太卡顿,时候得10s+。
  1.根据上贴,你可以自行更新下软件源。
  2.下载安装Motion,我之前已经安装好了,就不发图了。
    命令行:
sudo apt-get install motion
   3.安装好了之后修改下一些设置。
     3.1
使能 motion daemon 守护进程,让他可以一直在后台运行。我使用的是nano编译器,当然也可以选择vim。
       命令行:
sudo nano /etc/default/motion
  打开之后见截图:
SEND0+VU9IU+P2afFJGkKqCrdPmbFXlvGRBPuRHLdPlrFXlZ2sy05RZSfnEJIKKGm67KR8cqqVDiokQXLJKXnk9Hxy6v8Dvp4mjRVo6jgAAAAASUVORK5CYII=
  把no改为yes。然后ctrl+x 然后保存退出 enter即可。
    3.2 修改Motion配置文件。进程打开、设置分辨率、关闭localhost限制。
       命令行:
sudo nano /etc/motion/motion.conf
      2to70tED6AwCAw7repR8y6IYMuhs9upvdutHeVtMJQAfpDwAAjurfj8v6jzwxR74AAAAASUVORK5CYII=
nano编译器里面有很多快捷键可以弄,配置文件内容有点多,我们也不好找,所以就利用快捷键ctrl+w进行查找。
ACgYlK2Er+1PAAAAAElFTkSuQmCC
查找daemon,在以下搜索直接打上即可了。然后把off改为On
6iJaUAYAAAAASUVORK5CYII= 9jREUm0Q7MQAAAABJRU5ErkJggg==
查找分辨率。搜索height或者width都行。改为你要的分辨率,我这里改为640*480
wMcWXX+sQAqjAAAAABJRU5ErkJggg==
设置帧率,这里可以设置为2~100.我这里设置为50吧。越高不知道会不会占用CPU。
x+MZgWR1i5J7gAAAABJRU5ErkJggg==
关闭localhost限制。
rF3uG5szlCDIBsFIEoSpIkJQQzyihlQogkjjBIIUizLIMZTuIUgUxQRjFJ4nTn1jgaRyiDOIMgTkAMGMFd4drCUUwgJIQIQnmaZlkKIEBJDNIMCS6MFIxKBDEn9P8DJ3SePCHmacsAAAAASUVORK5CYII=
这样整个motion设置就完成了,ctrl+x退出保存。
1084534438 欢迎交流  [加油,一切皆有可能]
回复评论 (10)
  之后再启动motion。
  命令行:sudo motion
y88EQgAAEB1yC0AAIDqkFsAAADVIbcAAACqQ24BAABUh9wCAACoDrkFAABQHXILAACgOuQWAABAdcgtAACA6pBbAAAA1SG3AAAAqkNuAQAAVIfcAgAAqA65BQAAUB1yCwAAoDrkFgAAQHXILQAAgOqQWwAAANUhtwAAAKpDbgEAAFSH3AIAAKgOuQUAAFAdcgsAAKC6f+T2bzycIxM5vo2NAAAAAElFTkSuQmCC
之后在浏览器输入:i树莓派IP:8081。就可以看到图像了
AVOFI4ELh0nPAAAAAElFTkSuQmCC
点赞  2017-1-8 11:10
不错不错,写的非常的仔细!
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2017-1-8 11:35
  出几个gif图。相比上贴的视频,真的卡多了。帧率可以设置大点,设置为100最大,应该延时大概几秒。设置为2的话,延时估计要10秒上了。但是还是会卡顿。我已经把摄像头移动多次,但是画面更新太慢了。
这是帧率为50的时候。
这是为帧率100的时候。
好像也没多大变化,帧率为50以下更慢了,gif捕捉都好像静止一样,就不发这个了。有两个对比即可。
点赞  2017-1-8 22:17
引用: chenzhufly 发表于 2017-1-8 11:35
不错不错,写的非常的仔细!
谢谢柱哥。作为菜鸟,必须得详细下写着。跟着柱哥的大脚印走才不会丢。
点赞  2017-1-8 22:25
   由于今天断了一天网,发的东西断断续续。
   最后就是中断Motion.
   命令行:sudo killall -TERM motion
   A579snhxwAPDAAAAAElFTkSuQmCC
  下一贴。树莓派外设的应用。
点赞  2017-1-8 22:30
树莓派3 板载自带摄像头的么? 我的树莓1b貌似没有哎
点赞  2017-1-9 08:34
期待楼主的后续更新,楼主写的很好很详细!!!!!!!!!!!!
点赞  2017-1-9 08:58
不是,板载自带摄像头的话有另外一个命令,回家我发给你。我用的是UVC摄像头,TB买的10几块钱。树莓派1B估计也可以玩,不过硬件解码估计很吃力。Motion还是不要跑了,用streamer比较好点
点赞  2017-1-9 13:04
一起学习交流,其实Motion和streamer都可以用在别的板子上,只要是Linux内核的。
点赞  2017-1-9 13:04
汇总贴连接:
新手学习树莓派3笔记——by RCSN
https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... 0875&fromuid=536508
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2017-2-13 09:16
    写回复
