[讨论] 鼠标,设备运转正常,不工作
ienglgge   2017-1-12 10:51 楼主
早上笔记本开机,好像进行了更新。
插鼠标,开始稍微动了几下,后来不动了。
设备管理器,设备运转正常。  于是,接触正常。
驱动程序的属性,还是06年的呢。应该没有更新啊。
卸载驱动, 拔插鼠标,又自动识别了。
把这个鼠标插到台式机上,能操作。 鼠标没坏。
笔记本鼠标不工作的USB,插串口线,工作正常。USB口没坏。
查看电脑设置,已禁止自动更新。不想研究了。
下载一个鼠标驱动,安装,重启电脑。
靠,鼠标好了。
查看驱动信息,和原来不工作时,一样。哎。
各种活等着去弄,各种破事耽误时间。
原来,用着一个可以正常移动的鼠标,也是一件幸福的事啊。
回复评论 (15)
很多时候重新启动就好了
点赞  2017-1-12 11:23
我现在用的鼠标滚轮搓动,屏幕有时向上移动,有时向下移动。更糟糕的是:搓一下滚轮,前一半向上,后一半向下,结果是没动。
只好当作没有滚轮鼠标,拉滚动条算了。
点赞  2017-1-12 11:25
重启是解决一切的开始
点赞  2017-1-12 11:36
我用触摸板
点赞  2017-1-12 11:48
     reset
点赞  2017-1-12 12:05
楼主就不错了,我的有一个是真的坏了,让我扔一边了,又换个新的
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2017-1-12 12:19
我的有时候一样,给人一种被黑的感觉
人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
点赞  2017-1-12 16:32
插口问题
点赞  2017-1-13 13:00
引用: Bingqi23 发表于 2017-1-12 11:48
我用触摸板
如果你画电路的原理图,pcb layout之类的,你会发现,用触摸板有多痛苦。
点赞  2017-1-14 21:02
哈哈,记起了大学时,曾看到一神人用触摸板玩甩狙。
点赞  2017-1-16 09:28
可以换鼠标了。应该是驱动文件未加载成功,重新装了加载成功所以好了 。可以换换win10
点赞  2017-2-6 17:09
鼠标本身是好的,别的电脑上就能用。没用过win10。哪个软件不兼容,就比较头疼了。
点赞  2017-2-6 20:43
软件不兼容可以用 兼容模式的 ,除了网银控件不好用以外其余的都还行 。毕竟windows 10 是主流趋势嘛!
点赞  2017-2-7 09:10
楼主仅仅重装鼠标软件就好了,应该很幸福啦。我的笔记本前一阵开机老是报FAN ERROR,某宝买一个风扇,拆开笔记本后才发现买到的是假货,装不上!后来没法了,自己修风扇,那才叫一个郁闷!
点赞  2017-2-7 17:06
一试就灵的重启操作
称重传感器
点赞  2017-2-28 11:28
    写回复
