一个端口通过外部使其置高或置低效果类似方波脉冲(但不是持续的,有可能长时间都置低),怎么计数其脉冲个数以及判断其上升沿,比如说在TIM1定时器溢出中断里:
#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector
__interrupt void TIM1_OVR_UIF_IRQHandler(void)
TIM1_SR1=0X00;
count13++;
if(count13==3) //数3个脉冲后PD2置高
PD2=1;
if(count13==6) //数3个脉冲后PD2置低
PD2=0;
如何计数PD2端口的脉冲个数以及判断其上升沿.
这是端口置高置低产生的脉冲怎么去输入捕获呢,再接到一个定时器通道上?
LZ说的有点模糊,方波信号是外部输入还是单片机输出?单片机输出然后要计数的话再弄个全局变量计数不就行了?
LZ说的有点模糊,脉冲式单片机输出还是外部输入?
单片机输出的话设个全局变量在翻转IO口的时候技术不就行了?
外部输入到单片机的话1楼说的两种都行
其实就是一个io口通过对其置高置低类似于脉冲,就是在我发的程序上对PD2进行计数和判断其下降沿
定时器中断读取IO电平计数,中断时间间隔为你最小的脉冲时间
本身这个脉冲就是PD2端口在tim1溢出中断里产生的,再用一个定时器中断读电平去计数
再定义两个全局变量,一个进定时器中断时自加,一个在if(count13==6)里面自加,不就OK了?
另外你的count13变量应该在if(count13==6)的分支里面清0吧
你的边沿极性有你的程序控制,运行“PD2=0;”时,PD2就输出下降沿,你在“PD2=0;”后加个计数语句:“num++;”
这样num的值不就是下降沿的次数?
建议count13清零在定时器中断中处理,避免下次进入定时器中断时,主程序还没运行到清零的语句
