[FPGA开发] sdram时钟相移计算中,fpga的延时参数在哪里找?
jiabujia   2017-1-19 17:17 楼主
在Altera的官方手册Embedded Peripheral IP User Guide 中给出了SDRAM时钟相移的计算公式,文档说FPGA的延时参数在编译生成的文件中,但我找了半天没有找到,希望大神不吝赐教。
  • 官方文档中的说明
  • 编译产生的文件
回复评论 (6)
2推荐 reallmy
你这个是tco哦,是硬件参数,不是你能改的!!!你现在要做的是你的输出信号给到下级芯片以后,下级芯片要满足他自己的建立时间和保持时间,如果不满足你就要调整你的输出信号与输出时钟之间的相对关系,这个一般用output delay进行时序约束,这个时间可以去chip planner里面看,里面有个闹表一样的东西,点到路径上就显示时间了!具体的想不起来了,你自己研究研究吧
点赞  2017-2-9 15:10
不知道你要找什么延时,一般fpga内部,比如寄存器到寄存器,pin到pin,reg到pin这些延时在time quest里,还有chip planner里面也有!
点赞  2017-1-20 16:30
引用: reallmy 发表于 2017-1-20 16:30
不知道你要找什么延时,一般fpga内部,比如寄存器到寄存器,pin到pin,reg到pin这些延时在time quest里,还 ...
多谢指教,我要找的是FPGA的数据输出延迟时间(Clock-to-Output Delay)。我在timequest中只找到了时钟建立和保持时间
点赞  2017-2-9 11:46
就是这里面的参数
点赞  2017-2-9 11:54
引用: reallmy 发表于 2017-2-9 15:10
你这个是tco哦,是硬件参数,不是你能改的!!!你现在要做的是你的输出信号给到下级芯片以后,下级芯片要 ...
多谢指教
点赞  2017-2-10 13:41
一般情况下把输出上到IOB,输出时钟上ddio就ok了,基本都能满足时序的!!!你去了解一下吧!挺重要一个东西!
点赞  2017-2-10 16:55
    写回复
