[求助] LPC54608 CMSIS-DAP不工作??
okwh   2017-1-30 23:42 楼主
CMSIS-DAP调试器无法发现!!!,反复多次使用LPCScrypt烧写CMSIS-DAP和jLink,结果发现烧写报告成功,可CMSIS-DAP调试器总是失败,不知道怎么了, 好在jLink可用,Jlink成功!!
哪位知道这是怎么了???
熙熙攘攘的世界,我们不懈前行......
回复评论 (5)
短接JP5更新固件,更新固件后断开JP5重新插上即可使用仿真器,所支持的固件没有问题
点赞  2017-1-31 07:54
引用: qwerghf 发表于 2017-1-31 07:54 短接JP5更新固件,更新固件后断开JP5重新插上即可使用仿真器,所支持的固件没有问题
当然烧写时JP5短接,使用时断开。不然就不会烧写成功! 不然 jLink 怎么成功的! 这个俺明白。 这个可以烧写 DAP 也可以烧 JLink, JLINK成功了, 不会犯楼主说的错误!。 我问的是  烧写成功, 为什么uVision 5.22 却识别不出? 我另外的Link-2 板子就没问题。 没人遇到过吗????? 这板子,我拿到手,发现识别不出,才去烧写的,结果 JLINK烧写成功识别, DAP烧写却识别不出!! 本帖最后由 okwh 于 2017-1-31 18:58 编辑
点赞  2017-1-31 18:55
根据你说的你是正确烧写好CMSIS DAP固件,在烧写固件后拔掉USB和JP5,重新插上USB,查看设备和打印机中是否有LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.173,如果存在说明正常,在进入MDK查看是否可以识别芯片
点赞  2017-2-3 22:06
未烧前,烧写准备状态, JP5接通, 设备管理器显示 LPC based USB driver. 运行PCScrypt,无论烧DAP还是JLINK,均显示成功,提示 断开JP5重启。 DAP时: 烧写k后,JP5断开, 设备管理器和设备和打印机中都只出现LPC-LinkII UCom Port, 没有LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.173 !! JLINK时: 烧写JLink后,JP5断开, 设备管理器中会出现 J-Link driver 和 JLink CDC UART Port , 正常 ! LPC-LinkII UCom Port 的 属性中 却会显示 型号 LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.173 难道是PC的驱动有什么问题? 本帖最后由 okwh 于 2017-2-4 10:31 编辑
点赞  2017-2-4 10:04
终于解决了, 核心问题是 虚拟串口驱动需要更新!! 办法如下: 解决前: 烧写DAP后,仅发现LPC-LinkII UCom Port, 没有LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.173 !! LPC-LinkII UCom Port 的 属性中 却会显示 型号 LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.173 解决方法: 在设备管理器,选中 LPC-LinkII UCom Port, 打开其 属性,显示其版本号是1.0.0.0, 2014/3/12 在那里 卸载 其驱动 DAPcomError.jpg 然后,重启 LPCXpresso54806, 让系统在发现安装驱动,这时就是新驱动了 (新驱动来自 https://community.nxp.com/servlet/JiveServlet/download/11529-389044-630660-377765/lpc_driver_setup.exe.zip) 如下: 这次设备和打印机那里会出现一个LPC-LINK2 CMSIS-DAP V5.173, 其下包含了8个子设备,  DAPok2.jpg 它们也会在设备管理器显示,  此时显示其COM 版本号是2.0.0.0, 2014/11/21 DAPok1.jpg 一切ok!! DAPok3.jpg 本帖最后由 okwh 于 2017-2-4 11:35 编辑
点赞  2017-2-4 11:27
    写回复
