[原创] SensorTile开发大赛第二弹:功能强大的上位机——ST BlueMS测评
李葳蕤   2017-2-5 22:38 楼主
捣鼓了好几天,终于把BlueMS的大致功能弄清楚了。下面就给大家介绍一下。
首先你需要在豌豆荚上下载BlueMS的手机客户端
进入客户端后,点击START SCANNING进行对SensorTile硬件设备的搜索操作并打开蓝牙权限。
如果你的SensorTile处于上电状态,BlueMS就会检测到该设备并显示设备名称和设备编号。
点击进入后就会来到主菜单了。在主菜单中,你可以观察到当前温度和气压的实时变化值,如果SensorTile连接在小扩展版上,还可以观察到当前的湿度变化。
侧面的菜单栏展开后更有多种扩展测量功能可供选择,如方向显示,以坐标图记录测量数据,携带状态测量等等。部分扩展测量功能需进行注册码的验证。
试了一下气压测量的功能,发现数据还是很准的,最小精度是0.01Mbar,拿来做飞控是绝对没问题的。
下面给大家说一下怎样解锁拓展功能,打开右侧扩展菜单,点击License Manager,里面有六个可扩展的功能,在需要的功能右侧点request,再点AGREE。此时系统会提示你输入个人信息,如实填写后ST公司就会把扩展功能的验证码发到你的邮箱了。然后再点击UPLOAD输入刚才收到的验证码,即可开启新的功能。
回复评论 (1)
很仔细
点赞  2017-2-17 15:33
    写回复
