[资料分享] msp430f149产生两路pwm编程欣赏
Aguilera   2017-2-16 23:44 楼主
//可以通过控制CCTL1 CCTL2 TAIE 控制三个定时  多源中断,需要用到中断标志位
#include
unsigned char num=0;
void main (void)
  WDTCTL= WDTPW + WDTHOLD; //设置看门狗控制寄存器,关看门狗
      /*  unsigned char j;//使用外部高频晶体振荡器
        BCSCTL1&=~XT2OFF;
        do{
          IFG1&=~OFIFG;
          for(j=0XFF;j>0;j--);
        }while((IFG1&OFIFG));
        BCSCTL2|=SELM_2; */
   TACTL = TASSEL_1 +MC_2+TAIE; // 设置定时器A控制寄存器,必须选择为持续计数模式,且TAIE开
    // TASSEL_1选择辅助时钟ACLK,TASSEL_2选择子系统时钟SMCLK;
  CCR1 = 8192;
// CCTL2=CCIE;
  CCR2 = 4096;
  P2DIR |=BIT7+BIT0+BIT4; //P2.7为输出
  _EINT();  //使能中断,这是一个C编译器支持的内部过程。
  while(1); //无限次while循环
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR//固定的格式,必须为TIMERA1_VECTOR,
__interrupt void Timer_A (void) //定时器A的CC0中断处理程序 必须是没有返回值的
  //TIMERA0_VECTOR=6*2,等于基地址0xFFE0+12=0xFFEC
   switch( TAIV )
   case  2: P2OUT ^= BIT0;     //优先级最高
            CCR1 += 8192; // 必须的,否则将重0计数到最大
            break;
   case  4: P2OUT ^= BIT4;
            CCR2 +=4096;//  必须的,否则将重0计数到最大
            break;
   case 10: num++2OUT ^= BIT7;
              if(num==5)
                   CCTL1=CCIE;
              if(num==10)
                   CCTL2=CCIE;
              if(num==15)
                CCTL1=0;
                CCTL2=0;
                num=0;
            break;
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
