创维29TM-9000/4P36AV无伴音
电烙铁6号   2008-2-19 18:24 楼主
查AV转换块TC4052各脚电压发现(9)脚(控制脚)在AV转换时无高低电平变化,顺着线路检查发现TDA8370(61)AV转换脚始终处于高电平,说明TDA8370(61)已损坏,本应代换一块TDA8370即可,但仔细分析4P36机型只有一路AV输入(62)脚还有1路AV控制,检测发现(62)脚在AV转换时也有高低电平变化,试将(61)与(62)脚短接,开机后检测故障排除。既省去换块之麻烦又节约一块TDA8370 。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
