等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件,在技术、结构和组成方面较其他显示方式领先一步。其工作机理类似于普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。另外,它最突出的特点是可以做到超薄,并轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,而厚度不到100毫米。
在选购的时候注意以下几个问题: ( W7 r3 X- T# o/ ?+ I$ d9 T
一、看机身。首先是看电视的大小,目前人们已经形成共识,液晶和等离子要比背投的辐射更小,而等离子与液晶相比,屏幕更能作大。所以如果读者朋友既要健康,又要大屏,最好选择等离子电视。但到底应该买多大的,就看你个人客厅的空间了。然后是视角,大屏幕的彩电如背投电视在大于150度的地方观看时画面已严重失真,所以购买具有160度观看视角的等离子电视视野开阔,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有的更大观赏角度。其次是轻薄,由于等离子彩电有机身纤薄及重量轻的优点,可以悬挂在墙上,所以它一般被称为"壁挂式电视",十分节省空间,加上它的外形美观,这和现代家居设计是十分配合的,所以一定要选轻薄的。
二、看色纯。等离子电视显示屏不受地磁影响,绝无色纯不良的问题,并拥有绝好的亮度均匀性,图像也不会产生几何畸变。由于等离子彩电每个发光单元的结构完全相同,因此不会出现显像管常见的图像几何畸变。等离子彩电屏幕亮度非常均匀--没有亮区和暗区,不像显像管的亮度--屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。屏幕也不存在关机后的聚焦问题,消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症;不会产生显像管的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。不同的厂商都开发出了自己的技术。现在有的厂家就已经采用了控制反光而提高了黑色表现力的"黑条彩色显像管"、可调整发光频谱减少等离子体所特有的多余色彩的"3原色滤色器",使观看者即使在明亮的房间内也可以欣赏到清晰的画面。
u1 D* g7 F/ t
三、看技术。实际购买时需要注意一些技术方面的细节问题。现在有的产品配备了代表未来数字化传输趋势的DVI数字视频接口,可以直接进行数字多媒体信号的传输处理,最大程度减少信号的损失,出众的画质表现力是其突出的优势。有的等离子彩电还配备了两个可以直接接入现有电视信号的接口,为用户节省了看电视要接机顶盒的麻烦。所以从某种意义上来说,只有到了P3时代,等离子电视才真正从等离子"显示器"进化到了等离子"电视"。 3 R. a2 {9 P$ F: i2 e
" N0 E, g# ]: T$ t
四、看价格。价格是大家购买产品必然考虑的一个问题,但是一味的考虑价格而忽视品牌显然是大错特错,在相差不多的情况下,应该买知名度高的品牌,这样品质才能得到最佳的保证。在很多电器城,产品不同价格也不同,各个品牌的等离子电视为什么在价格上有如此大的差异?据介绍,除了品牌的知名度外,某些指标也不一样。简单地说,就是"先天"的等离子屏和"后天"的电视技术决定了竞争力的大小,读者朋友在选购的时候可要擦亮双眼。
回复:购买等离子彩电须注意的几个问题
那等离子电视与液晶电视相比呢,哪个更好一些。
学习下..
http://shop69542095.taobao.com/供应芯片
