[加速度/倾角传感器] 罗姆传感器评估套件(3)加速度传感器KX022-1020
x1816   2017-2-19 14:04 楼主
传感器介绍 套件里的加速度传感器型号为KX022-1020,是一款三轴加速度传感器。 其芯片内部框图如下,3个方向上的加速度被分别采集,放大,转换为数字信号。
加速度是速度变化量与发生这一变化所用时间的比值Δv/Δt,是描述物体速度变化快慢的物理量。简单的说就是速度的变化量,而不是速度。另外要注意,如果传感器静止不动,或者匀速运动,也不是加速度就是0,因为我们还要考虑重力加速度,也就是球表面附近的物体因受重力产生的加速度,一般用g表示。 因为这个特性,加速度传感器可以用来检测设备的位置,手机上的重力感应,自动转屏等功能都是通过它实现的。另外某些APP上的“摇一摇”也是通过读取加速度传感器数据来实现的。 硬件连接 真正的传感器芯片是下图中的U1,非常小,和杜邦线的横截面差不多大。
正面
背面
正面标识了X、Y、Z轴的正方向。如果按图片上的位置放置,向上为X轴正方向,向左为Y轴正方向,垂直纸面(屏幕)朝向读者为Z轴正方向。 这个传感器是I2C接口连接,工作电压为1.71-3.6V,这里用1.8V。
测试 测试程序:
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <KX022.h>
  3. KX022 kx022(KX022_DEVICE_ADDRESS_1E);
  4. void setup() {
  5. byte rc;
  6. Serial.begin(9600);
  7. while (!Serial);
  8. Wire.begin();
  9. rc = kx022.init();
  10. }
  11. void loop() {
  12. byte rc;
  13. float acc[3];
  14. rc = kx022.get_val(acc);
  15. if (rc == 0) {
  16. Serial.write("KX022 (X) = ");
  17. Serial.print(acc[0]);
  18. Serial.println(" [g]");
  19. Serial.write("KX022 (Y) = ");
  20. Serial.print(acc[1]);
  21. Serial.println(" [g]");
  22. Serial.write("KX022 (Z) = ");
  23. Serial.print(acc[2]);
  24. Serial.println(" [g]");
  25. Serial.println();
  26. }
  27. delay(500);
  28. }
首先将传感器水平放置,在Z轴上有1g的重力加速度。
换个角度,在X轴上有约1g的重力加速度。
再换个角度,在Y轴上有约1g的重力加速度
随便放:
在每个轴上的都有重力加速度的分量 简单做个计算:
可见还是约为1g的重力加速度,说明板子此时是静止状态,通过各分量也不难计算出具体姿态。 以上是重力感应的应用,接下来“摇一摇”板子。
加速度发生了剧烈的变化,绝对值也远超过了1,一个简单的计算就能判断出何时发生了“摇一摇”事件。 本帖最后由 x1816 于 2017-2-18 11:56 编辑
回复评论 (5)
1 来自 3楼 okhxyyo
汇总贴在此:
罗姆传感器评估套件测评——by x1816
https://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... 0514&fromuid=536508
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2017-2-27 09:16
谢谢分享
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2017-2-20 09:40
你好 我一直在找Kx022库文件 ,能不能把库文件传我一份 谢谢 359001532@qq.com
点赞  2017-9-8 15:32
http://www.rohm.com.cn/web/china ... pport/accelerometer
这里rohm官网有下载
点赞  2017-9-10 08:16
这种传感器对安装的要求比较高
有的时候要求软硬件必须并排走,哪个走的稍快一些都会被另外一个拖住的。 业务联系: QQ:3265386825 e-Mail: yichunscp@163.com
点赞  2017-9-15 09:24
    写回复
