在突发事件现场,工作人员携带小型摄像机接驳到便携发射机,将事故现场情况的图像、声音采集并实时传输至指挥车或临时指挥部,指挥员可对现场情况分析,以便组织调度和远程指挥。
该产品可广泛用于公安﹑海关、消防﹑油田﹑矿山﹑银行、交通等重要部门,既可以独立使用,也可以和我们公司的车载无线发射机和基地站无线发射机组网使用。另外可以与有线监控配合使用,作为监控系统的补充。
1、总体要求:
C321无线高清晰度视频实时传输系统采用固定地点摄像(机动)和运动跟踪摄像(移动)相结合的方式,在城市环境、郊区环境和山地环境等不同位置、不同角度对重要场景和主要部位进行高质量图像拍摄,并将所拍摄的图像、声音信号通过无线电或微波的传输方式传输到各接收地点,再通过其他路由传输到指挥中心,进行视频信号的分发和处理。
2. 系统功能
2.1. 无线高清晰度视频实时传输系统前端:
* C321图像传输前端设备是背负型。
* C321无线图像传输前端采用COFDM调制技术和MPEG-2图像压缩技术,以确保传输的高性能和图像的高质量。
* 所有前端都具有非视距、运动中传输的功能;
* 图像传输前端设备使用通用视频接口,即可以接普通模拟摄像机和数码摄像机,也可以连接摄像头和专用夜视、红外和热像仪等军用图 像采集设备,还可以连接专业摄像机;
* 背负型设备使用标准背架。
* 设备的视频和音频接口,电源接口一律使用军用航空插头,并且采用不同芯数以区分各功能接口,以防止误插损害设备;
* 设备传输距离在通视条件下要求不低于2公里,非通视条件下不低于0.5公里。
2.2. 无线高清晰度视频实时传输系统接收机功能
* 采用全向天线接收;
* 能够同时输出图像、声音信号;
* 接收机可备有一路VIDEO接口,可以支持一路视频输出;
2.3. C321无线高清晰度视频实时传输系统组成
系统采用全数字传输方式,由背负图像传输前端设备、接收设备组成;
2.3.1 图像传输前端设备;
背负型前端组成包括:背负天线,全向高增益车载天线、图像前端发射模块(发射机)、电池组、背负背架;
2.3.2 接收设备
接收设备包括:全向天线、馈线、避雷器、接收机、电源、接地装置等;
2.4. 系统主要技术性能指标要求
* 无线传输设备性能指标:
调制方式:COFDM,2K,QPSK 工作频段: 331±4MHz或根据用户要求定制
信道带宽: 8MHz;
图像压缩格式: MPEG2 4:2:0
传输距离: 背负型发射模块大于2公里(非通视情况下);
输出功率: 背负型2W
传输时延: 小于200ms
移动速度: 每小时不低于150公里;
通道带宽 8MHz
FEC: 1/2
保护间隔: 1/8
电源接口: 航空插头
供电: AC 220V
工作温度: -45°C~+70°C;
设备外观: 120×60×200,2.5Kg
环境湿度: 不小于95%
* 无线传输设备音视频技术指标
图像制式: PAL;
视频压缩解压标准:MPEG-2
分辨率: 720水平线 576垂直线;
视频速率: 大于4Mbit/s(速率可调);
音频通道: 单声道。
* 无线图像接收设备技术指标
接收技术: 全向天线接收
覆盖范围: 全向360°
接收天线增益: > 10db
接收门限: </= -90dBm
输出接口: 标准AV接口,可同时输出一路VIDEO视频
电源供电: AC220V
2.5. 系统接口技术指标:
2.5.1 背负型前端发射模块
* 与摄像设备接口技术要求:复合图像BNC接口,声音单声;
* 电源接口:三芯航空插头;
* 电池:锂电 4.4AH或车载电瓶;
2.5.2 图像接收设备
* 输出接口:标准AV接口,声音RCA(L/R);
* 接地电阻要求:小于4;
* 电源要求: AC220V;
* 安装要求: 19寸标准机架式
