作为有着几年电子产品的开发经验的工作者来说,自我感觉做民用消费产品就是搭积木,如今产品基本模块都有现成的:
1. 硬件趋于芯片化:以前高频电路最难布线,芯片提供商帮工程师芯片化之后,产品开发周期缩短,质量有保障;
2. 软件开源:操作系统开源了,只是工程师会不会用而已,其余软件工具github、sourceforge、chinaunix上直接拿过来用即可;
工程师每天快乐的当技术的搬运工、打卡、下班
受到国产手机厂商每月开发布会洗脑,以为国产电子厂商水平都长不多,可不是每个厂家都是小米、魅族、vivo那样有情怀,有些厂家就是来打酱油的。
1. 充电1天以上,我的电费去哪了
1月中旬,购买 昂达 obook 20 plus 至目前3月4日累计使用时间不超过50小时,不是我不愿意用,而是根本没法每日使用,购买主要目的为了看pdf,嫌kindle 6寸电子墨水屏缩放屏闪,在 obook 20 plus 1个多月使用经历,电池正常使用时间6小时,“完全放电,关闭系统充电”,充电时间>12小时-----------------
什么概念?给个使用场景:
obook 20 plus 放在公司,一个晚上已经放完电,早上起来电池完全耗光,9点插入插头,午饭时候看充电24%,屏幕后来忘记关了,下午6点下班再看电池容量依旧没上30%,下班后没人看插头拔下,第二天早上继续充电,下午3点基本可以充满,3-6点时间可以用一下,6点后记得关机,否则一个晚上也会耗不少电量。
还有一次早上上班前关机充电 obook 20 plus 放在家,晚上回家后电量40+%,期初我还怀疑是否插头接触有问题,但 obook 20 plus 的充电灯一直是亮的,确认整个过程设备没有自动开机。
obook 20 plus
电池:6000 mAh
适配器输入:5V-2.5A;
适配器2.5A的输入不算低,以前的手充电器都在1-1.5A,这几年手机屏幕过大电池消耗快,为了提高充电速度,不得不提高充电电流。
2. 不开wifi,win10待机2天半,android待机不足10小时
obook 20 plus 电源管理、功耗控制有问题,工程师肯定没测过,电路通就拿出来卖,下面的屏幕亮度、充电LED灯可以看出。
原生态的android是个只有图形系统的玩具,昂达工程师没在上面做过任何优化,只安装了一个OS切换按钮,没有自己的APP(反而想念魅族、小米APP全家桶),所有被打开的程序一直在后台运行,没法关闭,平板右边的触控按钮只是把APP从近期任务里移除,不是杀掉。
3. android屏幕过亮
原生态android最低亮度是win10 15%,房间里屏幕阅读刺眼,我不得不下载第三方工具,将屏幕亮度调到尽可能低下、降低色彩分辨率。
win10里最低亮度白天阅读还算合适,不适合晚上关灯阅读,背光依旧太强,而且光源分布不均匀,边角略强
4. 充电LED灯亮瞎眼
充电时候LED等太刺眼,不方便阅读和看视频
第1张照片是我处理过的LED显示效果,处理方法是在一张白纸涂满黑色,纸剪下5mmx5mm大小,贴在1cmx2cm透明胶上,纸的位置覆盖在LED上,这样看起来灯光柔和。
第2张吧透明胶撕掉,能体会到在这颗灯前阅读的体验吗
可能有人会说,摄像曝光方式的不同,拍摄到的光斑大小可变化,第2张不能说明到底有多亮。
那么请看第3张,我用手指遮住LED灯,灯光强度足以透过我的手指以至手指发红。
昂达 的工程师调大LED电阻会死吗
5. bootloader 死机
bootloader设计的好坏很能看到工程师的实力,自己身有体会。
bootloader的调试手段有限、芯片厂商提供的代码有限,发现“代码”问题不容易定位,
而进入linux后芯片厂商和论坛提供的代码就很丰富,基本上你绝对不是“问题的唯一困扰者”。
正常开机需要看下开机键7秒以上(没见过这种设计的),我想刷机 长按power+音量键不能进入 recovery模式,有时还死机了(屏幕黑屏),30min后才能正常开机。
质询客服说长按15s试试,强制关机,第一次我测试成功了,反问客服“这么重要的事情为什么不写说明书”,客服说“问我们就好,随时服务”,狗屁,15s只是经验值,后来死机我长按1min也不起泡。
6. andorid无法写入TF卡
在pdf上做笔记,如果pdf存储在TF卡,笔记无法保存,内部存储器无任何问题,尝试过更换TF卡,问题依旧。
切换到WIN10系统,TF卡读写无问题。
7. 触屏混乱
android触屏无任何问题
网上也有人遇到同样的问题,第一次是我在换机时,第一台机器有次启动win10触屏无法使用,强制重启后恢复,我吧它做视频给客服。
《obook 20 plus 故障演示3 触屏混乱》
http://www.bilibili.com/video/av8978121/
win10恢复系统,恢复后触屏不能使用,一个手指按下去屏幕上有两个触点,无法进入桌面。
后来是通过usb鼠标连接平板,去昂达官网下载驱动解决
8. 键盘接触异常
《obook 20 plus 故障演示1 win10下键盘不能用Part1》
http://www.bilibili.com/video/av8978026/
《obook 20 plus 故障演示2 win10下键盘不能用Part2》
http://www.bilibili.com/video/av8978062/
多花200+买了键盘,估计是运输碰撞问题,使用过程旋转屏幕与键盘角度 或者 敲击键盘震动,导致屏幕与键盘的连接松动,总能听到USB插拔的提示声,后来换机了
同样做了视频给客服。
