[资料分享]
TMS320F28035初级教程之二
一共八个文件,在不同的目录里,就在common和header的文件夹里,自己多找找就可以找到这几个文件了。
添加完文件了再就是添加include目录,因为那些头文件都在你放的库的目录里,你不添加进来这些.c文件会找不到定义。
右击工程点击build properties,然后在tool setting里面有很多东西,但我们只要关注两个东西:
C2000 copalier下的include options和C2000 linker下的basic options
在include option里添加D:\v121\DSP2803x_common\include和D:\v121\DSP2803x_headers\include (注:这是我电脑上的路径,你们看情况)。然后再C2000 linker下的basic options里设置stack size,堆栈大小,可以设置成200或者300都可以。
然后保存设置,退出来。
新建一个main.c
写上下面的:
- #include "DSP28x_Project.h"
- void main(void)
- InitSysCtrl();//将系统时钟设置为60M,如果是自己DIY的板子,时钟不是10M,可以研究里面的//参数设置一下
- DINT; //关掉总中断
- InitPieCtrl();//在dsp里,中断通过pie控制器来管理中断响应
- IER = 0x0000;//这个是12组中断使能寄存器,都关掉
- IFR = 0x0000;//这个是12组中断的标志位,清零
- InitPieVectTable();//这个是初始化中断向量表的,就是将各种中断的中断函数入口地址指派一下
- EALLOW; //在dsp里,有些寄存器设置时要先解开寄存器保护,这个命令是解开保护,下面这几条//是设置io的功能
- GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 0; //GPIO31作为普通IO
- GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0; //GPIO34作为普通IO
- GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO31 = 1; //GPIO31方向为输出
- GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1; //GPIO34方向为输出
- EDIS; //对应解开保护,这个是关闭保护
- while(1)
- DSP28x_usDelay(10000000);//这个函数是用汇编定义的,在DSP2803x_usDelay.asm里面定义的,//比较准确,参数是long 型的。?
- GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO31 = 1; //GPIO31端口电平翻转一次
- GpioDataRegs.GPBTOGGLE.bit.GPIO34 = 1; //GPIO34端口电平翻转一次
复制代码
然后编译,不会有错误。
然后就是下载
点击
target-launch ti debugger
target-connect target 此时会出现错误,连接不上(如果你没出现错误,下面的略过)
//*********************错误解决步**********************************
先把连接结束(terminate all)
点击target-new target configuration
然后会弹出一个文件,在里面设置connection为xds100v1.0,然后选型号为28035 experiment kit然后save
然后重新编译、重复launch connect步骤,如果你还是在connect步骤出错,重启ccs就可以了。
//*********************错误步**********************************
load program 选择你的工程debug目录下的.out文件,然后点击debug窗口的run就可以全速运行了,单步、over什么的不用我教了。
暂无评论,赶紧抢沙发吧
